Författare Ämne: Bentone luft/vatten 4,8kw  (läst 1820 gånger)
Utloggad tommyraket
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 december 2008, 13:54:02 »
 Kan detta vara något att värma ett garage på 80m2 med (har golvvärme) Någon som vet något om bentones pumpar.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Bentone luft/vatten 4,8kw
« Svar #1 skrivet: 20 december 2008, 14:22:25 »
Grejorna heter numera CTC EcoAir (de har i alla fall samma adress som Bentone) och de är väl OK. Har du hittat nått begagnat med märket Bentone?
Vill du ha nått billigt så kolla även energicentras LVVP.
Utloggad tommyraket
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 december 2008, 20:44:54 »
Ja det är en begagnadpump ev något att seupp med?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 08:14:41 »
Vad jag har hört är CTC:s värmepumpar OK och det gäller nog Bentone med då.
Utloggad tommyraket
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 11:54:27 »
konverteras ?
Menar du konverteras till annat kylmedia eller?
Är det ngt man kan göra själv ?
Tänkte på en grej, det finns ju en del olika kylmedia
(på typ burk både med och utan smörjning iblandat)
 Vet däremot inte om r22 ingår i detta utbud. Skall kolla.
Om det finns så är det problemet ju löst genom att sätta
på en adapter och fylla på.
Nu är väl detta inte aktuellt för mig för pumpen är fullt fungerande.
Men det kanske kunde fungera för att (pigga upp) en trött pump
som har svårt att ge tillräckligt tryck.
En annan fråga kan man transportera pumpen?
Måste man ha den stående eller kan den läggas och sedan låta den stå ngt dygn innan
man startar som med tex kyl/frys skåp.
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 18:32:16 »
R22 är förbjudet att fylla på med, men man kan fylla på med R417A om jag inte är helt felunderrättad.
Jag tror den ska transporteras stående, så står det i alla fall i manualen för EcoAir.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
« Svar #6 skrivet: 21 december 2008, 18:47:34 »
en liten nackdel om man konverterar till r417 så tappar man ca 10% i cop.........
