Författare Ämne: Bästa lösningen för att värma tappvarmvatten  (läst 1057 gånger)
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 december 2008, 14:09:10 »
Har ni några kloka råd att ge???
Förutsättningen i dag är en 35 år gammal Thermia 110l beredare som det iof inte är något fel på men den lär väl inte hålla för evigt.
När den väl går sönder så är ju frågan vad man ska satsa på. Vi värmer huset med luftvärme pump och braskamin vilket fungerar bra.
Så frågan är hur värmer man tappvarmvattnet bäst och billigast vi är 5st i hushållet.
Har sneglat på Nordenberedaren men här finns för få referenser och priset känns lite väl högt, har även kollat på energicentar pumpen som flera verkar köra med med då är frågan vad man ska köra den mot typ av tank???
Tack på förhand...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Bästa lösningen för att värma tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 18 december 2008, 14:28:15 »
Ska du enbart värma tvv ska du inte använda R410a som köldmedie !
snegla på pumpar med R407C eller  ev R134a om du bor i södra sverige  ;)
mvh. ACE
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 268
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 18 december 2008, 15:03:29 »
Valde själv mellan att dra vattenburet värmesystem i kåken med Luft/vatten & Ackumulator tank(ville ha möjlighet att koppla in solfångare i framtiden) eller att byta VVB med solslinga och luft/luft pump.
Det blev Luft/vatten pump med ack-tank med solslinga.
Loggade vår gammla VVB (200liters) tog ca 10kwh/dygn.
Ta och logga er VVB förbrukning så ser ni snabbt er besparingspotential och ev payofftid på tank & ev pump.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 4.7m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
