Författare Ämne: Hur varmt har ni det i elementen?  (läst 1620 gånger)
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 18 december 2008, 12:28:53 »
Har efter mycket funderande installerat en Bosch LV värmepump. Installatören ställde in den på 33ºC i elementen och runt 55ºC för varmvattnet och trodde att det skulle vara tillräckligt för att hålla huset varmt. Då vi tyckte att det var i kyligaste laget föreslog han att dra upp värmen med 1 grad - men huset är fortfarande bara runt 16-17ºC inne. Har försökt få tag på installatören utan framgång, så ställer därför min förmodligen himla korkade fråga här: är det något fel i inställningarna? Sks vi fortsätta dra upp värmen till säg 40ºC i elementen för att få huset varmt?
Huset ligger i Halland, är från -48, 1½ plan m kall källare och vind, 135kvm, av trä och inget vidare isolerat (det blir nästa projekt).
Tacksam för hjälp!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hur varmt har ni det i elementen?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2008, 12:47:23 »
hej
ja det är bara att höja till dess att det blir lagom varmt inne. Det är dock viktigt att kolla sa att elemnten är varma pa hela ytan. Tempen pa returen skall vara ca 5-7C kallare än inlopp.
Mvh ///AndersA
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 18 december 2008, 17:31:55 »
Mina element är varmare upptill än nedtill, är det dåligt?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 17:57:54 »
nej det är helt rätt
vad han menar ovan är att det skall vara 5-7 grader kallare på utgående nertill än tillopet upptill
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 20:02:24 »
Ok, bra för mina är ca 7 grader varmare på överdelen än nederdelen. Trodde ett ögonblick att jag hade något fel.
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 18 december 2008, 20:57:28 »
Tack för svar! En till knäpp fråga: hur kollar ni temperaturskillnaden? Lägger man en termometer mot elementet?
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 21:59:01 »
ir termometrar brukar fungera bra
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 22:07:25 »
har du Termostaterna helt öppna på elementen? det är mer ekonomiskt att låta pannan justera temperatur skillnaderna vid. (du kan stänga ner lite i sovrum och rum som inte skall vara uppvärmda.... men med LV är målet att ha så stor värmearea som möjligt!!! hoppas du får en varm jul!!! /SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
  • Dot gäster: 180
