Författare Ämne: Grannen klagar på ny pump!  (läst 8675 gånger)
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 17 december 2008, 19:09:01 »
 Hej.
Så har man slagit i sista spiken i fasaden efter inst. av Lv-pump ,Bosch (ivt),och besöken in till pannrummet blir färre å färre  eftersom allt fungerar som det ska oavsett om jag lägger mig i eller ej (man är ju nyfiken å nojjig i början).
Hög tid då för grannen att göra entre och klaga på att den låter lite för mycket och att någon åtgärd behöver till för att de skall vara helt nöjda :P. Då jag har en väldigt bra granne vill jag gå honom till mötes och lösa problemet.
Pumpen uppfattas av mig som tyst men med ett lågfrekvent ljud,och det är det ljudet som är problemet enligt grannen. Avståndet till deras fönsterrika gavel är endast 9m, dessutom har
de 2st sovrum på övervåning mot oss. Sovrummen är problemet och eftersom de har en balkong med väggar och tak,som kan fungera som resonanslåda är det ju förklarligt.
Min carport med öppna gavlar står också nära (2m) nog för att förstärka Ljudet,tror jag.
Vad kan jag göra?? :D
Kan ett plank räcka eller förstärker det bara ljudet?
Det finns en möjlighet att flytta pumpen men det är sista utvägen _/-
Ha ni några goda råd till en god granne som har fått ett problem för mycket!
Alla bidrag tages tacksamt emot!
Hade
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
SV: Grannen klagar på ny pump!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 19:22:07 »
Bifoga gärna foto på pump med dess placering och överblick, bättre chans till teknisk lösning då, det finns så många detaljer som man missar när man inte har ett bra underlag.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 19:26:57 »
Antar att ...
det kanske finns ett ljudiagram i installationsmanualen? Där kanske du kan se hur ljudnivån förändras om man mäter i olika vinklar mot mot pumpen.
En vridning av pumpen 90 grader minskar ljudnivån till hälften på CTC Ecoair. Ett plank kan göra en del, men det är svårt att få en halvering på det sättet.
En tät ridå med vintergrönt, tex tujor, har jag sett på några installationer..
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2735
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 19:27:59 »
En av mina vänner har byggt in sin luftvattenpump helt och hållet. Man tror att det är en liten redskapsbod utanför husfasaden.
Han menar att det är ventilerat tillräckligt, trots att man inte kan se in till pumpen
I vilket fall som helst, så hörs inte pumpen.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 17 december 2008, 20:45:59 »
Ett buskage mellan pumpen och din granne dämpar nog en del men hur trevligt är det  :(
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 17 december 2008, 21:31:05 »
Det finns gränsvärden för hur mycket en värmepump får låta vid tomtgräns. Det kanske kan vara av intresse att veta om du överstiger gränsvärdena eller inte, genom att mäta. Överstiger du gränsvärdena kan du bli tvingad att åtgärda ljudet, överstiger det inte gränsvärdena är du inte skyldig att göra något.
Nu kanske du vill åtgärda ljudet oavsett om du överstiger gränsvärdena eller inte för att inte bli ovän med din granne. Men det kan vara bra att känna till att det finns gränsvärden och kanske också ta reda på om du ligger under eller över. Det kan ju påverka hur mycket du känner att det får kosta att åtgärda ljudet.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 17 december 2008, 21:57:31 »
Antar att ...
Bosch/IVT är en vertikalblåsande maskin, hjälper dessvärre inte att vrida denna.
Mvh
Tomas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1591
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 10:09:16 »
Vad är det för karaktär på det ljud som grannen störs av? Är det "luftljud" från fläkten i utomhusdelen eller orsakas ljudet av vibrationer från kompressorn eller någon pump? Om det är fläktljud så är det nog i första hand avskärmning som gäller, om det däremot rör sig om vibrationer gäller det att dämpa dem eller att hindra dem från att sprida sig till stora strukturer som kan fungera som “högtalarmembran”.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008, 10:47:44 »
Det är troligen "lufttransporten" som de stör sig på. En huv över utedelen kan dämpa något.
Föresten någon som känner till om en huv påverkar cop:en?
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 18 december 2008, 18:28:29 »
Förmodligen.....
finns det angivet i installationsmanualen hur minsta avstånd det får vara till  något hinder.
För Ecoair är det 1m. Så länge minimi-avståndet hålls så tror jag inte att det påverkar COP alls.
« Senast ändrad: 19 december 2008, 22:17:14 av larryd »
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 18 december 2008, 18:39:34 »
Tack för alla svar.Många förslag det är bra.Att bygga in  delvis/helt pumpen  känns inte bra då
man rekommenderar 1.5m fritt runt om.Som jag skrev tidigare är ljudet som stör av det lågfrekventa slaget.Jag tror det handlar om allt lågfr. ljud pumpen alstrar alltså inte ett specifikt
ljud fån kompr. eller fläkt mm.Det hörs ej något missljud från pump typ skrammel  eller vibrationer mm.Väldigt överdivet så har ljudet en dov karaktär typ finlandsfärja :o,väldigt svårt att definiera som högljutt eller tyst,det dova ljudet sprider väl sig lättare och förlängs av väggar och
inbyggnader .Själv tror jag på någon form av skärmning med absorberande matrial,Plank med isolering eller dylikt.
Någon som har ett bra förslag??
Lackade äggkartonger kanske :D.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #11 skrivet: 18 december 2008, 21:39:13 »
Hej, kanske är ute på djupt vatten, för ljudisolering, lågfrekventa ljud och speciellt infraljud är inte helt enkelt.
Men om du tänkt dig ett plank vid utedelen och som vetter mot grannen så skulle i alla fall jag göra ett plank med stående brädrader på båda sidor om en regel och stolpkonstruktion. Och även lägga stenullsskivor i mellanrummet som stolpar och reglarna ger. En liggande bräda eller passande plåt längst upp så att stenullen håller sig torr.
En sån konstruktion borde räcka ganska långt för att skärma av direktljudet mot grannen så att ljudnivåerna i alla fall blir acceptabla.
Lite av bullerplankstuk, men det är ju det som är meningen.
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/partition+walls/nr506.asp
« Senast ändrad: 18 december 2008, 21:47:28 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #12 skrivet: 18 december 2008, 22:07:04 »
är ivt högjudda ?        min granne har en 14 kw tror jag det är  när jag står jämte min nibe överöstar den min vp med fläktljudet trots att den står på baksidan  av hans hus 20m bort.
det är ett grymt höfläktsljud i den.  Den är väl 4år samt att det är en 14 kw fårväl hoppas att de nya/mindre är tystare
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
« Svar #13 skrivet: 19 december 2008, 11:33:45 »
Sitter utomhusdelen upphängd på väggen eller står den på marken? Finns det någon slags vibrationsdämpande fötter under den? Kan man känna vibrationer med handen om man håller på olika ställen på utomhusdelen eller på rör och ledningar som går till den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 19 december 2008, 22:26:34 »
Min pump står stadigt på marksten grundat med singel och sand.Flexrör genom fasad ,som
är tätad med fogskum ,inga problem med vibrationer, inomhus hörs knappt pumpen.
FRJO, på 20m håll är det svårt att höra pumpen går du även bakom en vägg hör du den inte,
så vad är det för monster din granne har,tror inte din grannes pump är representativ för ivt.
Jag ska gå till min andra granne och jämföra hans pump(vet ej vilket märke han har) med min för att få lite koll.
Vid tillfälle ,om jag vågar, ska jag gå in till min störda granne och lyssna lite inne hos dom,misstänker att pumpen knappt hörs där, men men nått måste göras. Är det någon som
har erfarenhet av bullerplank och dess verkan vore det intressant att få ta del av det.
