Besök oss idag
Författare Ämne: Framlednings temp  (läst 1957 gÃ¥nger)
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
Framlednings temp
« skrivet: 17 december 2008, 01:25:42 »
Vad är det för framledningstemperaturer för Luft/vatten?
Skiljer det mellan tillverkare?
mvh
Erik
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Framlednings temp
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 06:55:37 »
Hej Erik
Klart att det skiljer mellan tillverkar och vad för system man köper
de flesta pumpar ligger pÃ¥ mellan 55-65 ºC i framledings temperatur som max (jag antar att det är detta som du  frÃ¥gar efter)
köper man komplett system (pump och tank/innomhusmodul) så kan man få framledningstemp på upp till 70 ºC som jag vet men då är det elpatron som går in och spetsar de sista graderna.
Alla pumpar har sina för och nackdelar så det är inte bara att köpa första bästa(lägsta pris) utan man måste se vad huset har för värmebehov och vad familjen har för behov av varmvatten.
när man har dett klart för sig gäller det att få en pump som passar huset för att få en så bra anläggning som möjligt som klarar behovet och sparar så mycket pengar som möjligt utan att tumma på komforten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Castrol
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 522
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 21:53:06 »
Upplysningsvis:
Om du dimensionerar VP (Med R407 eller R410 som köldmedie) efter rekommendation från tillverkaren är den oftast för klen för att orka med 55 ºC om det är kallare än 0 ºC.
(Förutsatt att du inte har väldigt lågt flöde på cirkulationspumpen utan jobbar med ett delta t på 5-7 ºC som rekommenderas över elementen.)
Således max framledningstemp är många gånger mindre intressant eftersom när du behöver den klarar pumpen ändå inte att leverera den tempen. Många VP behöver lite spets el när det är riktigt kallt. Min uppfattning utifrån info från pumpägare på detta forum är att med en l/v behöver de flesta lite el tillskott från ca: -3 till -6 om de följt tillverkarens rekommendation på dimensionering.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 00:02:22 »
Det är just så lite el som möjligt jag vill åt.
Dock har huset en braskamin som spetsar vid låga temperaturer så om det inte går mer el än så vid de låga temperaturerna så är det helt ok.
Och jag bor i skåne så det blir inte allt för många dagar under -6.
mvh
Erik
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 16:48:26 »
nibes pumpar klarar 58 ner till minus 7 ºC om den orkar med. Jag har överdim min en aning men den klarar 50 grader i framledning vid -15.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 19 december 2008, 20:02:32 »
Som sagt det är kopplat till diemensionering. Men i Skåne är det ju sällan svin kyla så gå på en pump från en av de stora tilverkarna så kommer du bli nöjd.
Besök oss idag
