Författare Ämne: KB temperatur  (läst 1409 gånger)
Utloggad myrsloken
  • Stad/land: Arjeplog
  • Antal inlägg: 6
KB temperatur
« skrivet: 16 december 2008, 15:50:39 »
Har med glädje läst era inlägg under detta forum.
Installerade min Nibe 1230 för två år sedan. Pumpen har fungerat bra under hela tiden.
Här om dagen upptäckte jag att temp. för KB ut var för hög.
Pump i drift:
framledn.temp. 35,1(35,0)
Utetemperatur   -1,8
Köldbärare in/ut  1,4/17,2 grader
Har någon annan fått detta problem?
Suterängvilla 160kvm, Arjeplog
Nibe 1230 bergvärmepump sommaren 2006
Borrdjup 196m
Årlig förbrukning direktverkande el: 35000 kWh (Allt inräknat)
Nuvarande el förbrukning:              15300 kWh (Allt inräknat)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: KB temperatur
« Svar #1 skrivet: 16 december 2008, 16:04:30 »
Det ska tydligen vara ett vanligt problem med Nibes temp.givare. Kontakta Nibe och be att få en ny givare.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 7173
SV: KB temperatur
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 16:22:14 »
Gäller nog inte bara Nibes givare utan generellt. Det är NTC-motstånd vars resistans minskar kraftigt när temperaturen ökar. Kommer det in fukt i givaren som gör att resistansen minskar blir resultatet att displayen visar alldeles för hög temperatur. Elektroniken vet ju inte att den låga resistansen orsakas av fukt och inte hög temperatur.
Utloggad myrsloken
  • Antal inlägg: 6
SV: KB temperatur
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 12:09:06 »
 Tack Swepri och Roland för snabba svar. Då är det bara att ringa Nibe för nytt NTC-motstånd. tomte::
Borrdjup 196m
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
SV: KB temperatur
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 16:13:26 »
Jag installerade en Nibe 1135 förra hösten- och fick samma fel efter en kort tid. Det är fel på retur givaren. Nibe var här och bytte bägge givarna på kall sidan. Tyvärr så visar även dessa fel också, så jag ska ringa dem så dom får byta dem igen.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
