Författare Ämne: [Sanyo 123:a] När det blev -17C gick säkringen...?  (läst 2107 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 14 december 2008, 10:15:24 »
Hejsan !
I natt har det varit kallt i sundsvall, -17C och pumparna knatade på för fulla muggar när jag gick och la mig, men i morse när jag gick ned på undervåningen så var det bara 16C... Den nedre pumpen hade lagt av någon gång under natten och det visade sig vara säkringen. Jag kikade på utedelen och allt såg normalt ut så jag satte i ny säkring och då drog den i gång igen... skumt, men den har fortfarande inte jobbat en hel "cykel", det kanske är något som krånglar vi får se.
Är det någon som varit med om liknande och har någon ide vad som hänt ?
Lgh.. :-(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: [Sanyo 123:a] När det blev -17C gick säkringen...?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 11:01:44 »
Hejsan !
 har du värmekabel ? kolla den
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 481
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 11:10:29 »
Hejsan !
 kjell  *vinkar*
Nej, ingen värmekabel..
Pumpen har fungerat utan anmärkning hela förra vintern, och gjorde även så igår tills någon gång i natt då säkringen gick.
I morse så satte jag in ny säkring och pumpen går fortfarande och har snart hämtat hem temperturskillnaden ( 16 -> 22 ).. Nu är det inte lika kallt ute längre, -8C sist jag kollade..
Tja, jag antar att det bara är att vänta och se..
Lgh.. :-(
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 16 december 2008, 08:00:24 »
Hur är strömmen kopplad?
Sitter den ensam på säkringen etc
  • Antal inlägg: 481
« Svar #4 skrivet: 16 december 2008, 12:22:35 »
Jo, den sitter ensam, men jag har blivi lite osäker ifall det satt en 6A säkring i hållaren.. Jag hittade nämligen två trasiga säkringar nu när jag var ned till centralen för att kika / fundera lite kring vad som har hänt. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som drev pumpen..
Lgh.. :-(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 21:33:35 »
Hej D_Sundsvall!  Ja har du bara haft en 6 A säkring till pumpen så är det inte så konstigt om den ger sig emellanåt, för en 6 A säkring är väl avsedd normalt för ca 1380 watts elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 22:10:17 »
Mvh Raffen.
Jo, jag hoppas att det är så det förhåller sig. Jag plockade nämligen ur ett antal säkringar i somras och jag hoppas att jag satt tillbaka dem fel helt enkelt. Jag tror att ringledningen hade en 6A säkring fast 10A passdel. Jag hoppas nu att jag förväxlade dem då.
Lgh.. :-(
