Författare Ämne: Kompressor Ras Nibe 1230?  (läst 1567 gånger)
Utloggad berg
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE 1230-8 RCU 10
« skrivet: 12 december 2008, 19:19:46 »
Det är en Nibe 1230-8
Fick hela kyldelen utbytt Mars 2007. Den var 9 månader gammal då.
För 2 månader sen lade mjukstartreläet av, gick hela tiden konstant. LS Larm
Nu är det nog tid igen, den värmer KB slingan?
Parametrar under drift:
2,3 bar tryck i kb slingan.
KB in 5,3
kb ut 6,0
Hetgas 65,2
Vätskeledningstemp 28,5
Suggas temp 6,7
Temp efter kondensor 34,5
Dessa var noterade precis innan den stannade.
Känner igen symptomen sen förra raset....då fick jag en helt ny kyldel...
Är det nåt mer jag skall kolla på innan jag tar kontakt med Nibe?
Vad gör jag under tiden? Slår över till eldrift?
Den vekar bara gå och gå utan att komma upp i temp?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 19:39:41 »
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2587
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 19:44:43 »
Håller med till 100%.
En riktig rep denna gång  knUp
mvh. ACE
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad berg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 19:51:36 »
Åker jag på att betala nåt denna gång?
2 ras på 2,5 år är väl knappast acceptabelt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 20:40:22 »
Skulle tro att det hela går via den trygghetsförsäkring som medföljer vp.
Men 2 ras på 2,5 år, det säger sig ju självt din anläggning fungerar inte med vp just nu.
Be honom kolla igenom all, ja allt annars blir det ju tråkigt att du ska lägga 15-20k var 14e månad på din vp i framtiden.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 13 december 2008, 07:16:24 »
Kanske mer "taktiskt" att först bara be dem komma och reparera maskinen och när det väl är gjort se efter varför den rasar så ofta?  Så de inte hittar någon dum anledning till att det inte skulle gå på garanti?  Ingen aning om Nibe verkligen kan göra något sådant, bara en tanke...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
AirPatrol
