Författare Ämne: ivt greenline, 9KW, Forbrug  (läst 1853 gånger)
Utloggad jfjeldsted
  • Stad/land: Taastrup, DK
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 12 december 2008, 10:02:31 »
Har præcist fået installeret Kwh måler på min varmepumpe. Jeg kan se at pumpen kun trækker 1600/1700 W. Burde den ikke bruge mere ???
Pumpen er som nævnte en ivt greenline, 9KW
Mvh/Jan
IVT Greenline, 9 KW, 90m2 gulvvarme, 90 m2 radiator tilkommer senere. 400m slange i jord. Villa, 3 etager.
  • Antal inlägg: 7215
SV: ivt greenline, 9KW, Forbrug
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 10:06:40 »
Mvh/Jan
Min 5 kW pump drar inklusive cirkulationspumpar i genomsnitt 1,5 - 1,6 kW den här årstiden. Så det låter lite.
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 11:28:55 »
Årstiden og hvor meget pumpen forbruger hænger vel ikke sammen med mindre pumpen er frekvensstyret. Min pumpe  (og din ligeså ) anvender vel maks. kw når den kører. Såvidt jeg kan læse så burde min forbruge ca. 2500W når den kører?
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 12:54:30 »
Effektförbrukningen hänger samman med kondenseringstemperaturen, dvs framledningstemperaturen. Ju högre temp, desto högre effektförbrukning.
Om du tittar på http://spiff.hax.se/log.html ser du att effektförbrukningen stiger ganska markant vid varmvattenproduktion.
Och jag tycker det verkar vara något fel med din effektförbrukning. Jag har inte en IVT, men min 10kW Stiebel-Eltron bör ha likvärdig in och uteffekt som din 9kW IVT, och som du ser drar den ca 2,8kW när den startar en värmecykel och drar ca 3,2kW i slutet.
Vad har du för värmesystem?
Ett golvvärmesystem bör dra mindre, men jag tvivlar på att skillnaden kan vara så stor.
Hur mäter du effektförbrukningen?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 15:12:32 »
Höst och vår när borrhålet är varmare drar pumpen mer. Sen räknar jag kWh/drifttimme månadsvis så cirkulationspumpen som går kontinuerligt utom på sommaren kommmer att dra upp värdet något när pumpen inte går hela dygnet men det tänkte jag inte på att nämna. Kan nå 1,9 kW sommartid med varmt borrhål och enbart varmvattenberedning.
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 13 december 2008, 11:23:17 »
Tak for jeres svar der har gjort mig klogere.
Jeg har på nuværende tidspunkt kun gulvvarme men undrer mig over at jeg kun forbruger 10 kw i døgnet.
Utloggad oscar carlson
  • Stad/land: Bro
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 13 december 2008, 21:14:50 »
Min IVT C9 drar ca 2,2-2,3 kW när den gör värme till golvvärmen. Den drar 0,09 kW i "vila".
mvh
oscar
IVT C9 (+ 300l elberedare) med 200m aktivt hål som värmer 222m2 hus (2plan) och 54m2 Kontor/förråd via golvvärme i alla utrymmen. Huset ligger i Stockholmstrakten och är byggt 2008.
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 16 december 2008, 12:28:29 »
Lige en lille tilbagemelding.
Der var fejl på min el-måler.
