Författare Ämne: Spara en gnutta el: Kan VV laddning stängas av?  (läst 1493 gånger)
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 11 december 2008, 23:08:29 »
Har för första gången varit borta från "nya" huset i en vecka. Passade på att ställa om lite värden innan vi for för att se vad som hände. Minskade gradminuterna från 60/300 till 150/750. Sänkte VVstart från 40 till 32.  Vred ner ratten från 0 till -4 på kurva 10. VP-förbrukningen minskade med 20- 25%. Temp i huset sjönk från 20,5 till 18,0 grader. Givetvis måste jag nu köra "hårdare" än normalt för att värma upp huset till 20,5 grader igen. Ev besparing är nog försumbar...
Hur som helst, något som kändes vettigt var att låta tappvattnet i varmvattenberedaren kallna. Det behöver ju inte hållas varmt en vecka i onödan, tänkte jag. Efter en stunds grubblande bland menyerna och läsning i manual, så gav jag upp. Det verkade inte gå att stänga av varmvattenladdning i min VP!? Enda jag kunde göra vara att sänka VVStart till minsta värde (32 tror jag), vilket jag alltså gjorde,
Nu undrar jag om det verkligen är så? Går det inte att stänga av VV helt i en NIbe 1210?
Med Vänliga Hälsningar
Magnuz
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
  • Antal inlägg: 20685
SV: Spara en gnutta el: Kan VV laddning stängas av?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 23:45:11 »
Nej, den kommer alltid att göra varmvatten, men det är ganska liten del av värmen som används till varmvattnet när du inte är där och spolar.
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 10:14:00 »
Hej Carl N,
tack återigen för dina snabba och relevanta svar.
VV går alltså inte att stänga av. Ok.
Har ett svagt minne av att jag någonstans på forumet sett hur stor värmeförlust VV-beredaren i en 1210 har men kan inte hitta siffran igen. Borde inte heller vara så svårt att räkna ut. Skulle gissa att det handlar om någon eller ett par glödlampor som ständigt är på. Inte mycket att fundera på.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 11:30:09 »
Min IVT-pump med inbyggd 160 L varmvattenberedare läcker 150 -200 Watt. Skulle gissa att det är ungefär samma för Nibes pumpar.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 11:32:36 »
Ta det lugnt Magnuz!
Den marginella värmemängd som läcker från varmvattnet försvinner dessutom inte utan den bidrar ju till uppvärmningen av huset.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 14:21:20 »
Roland: Jag ska mäta förlusten i min VV beredare vid nästa lämpliga tillfälle, bara för att ha gjort det. Återkommer när det är gjort.
Farbror Sven: Tack för tillropet. Visst värmer den lilla VV-förlusten upp huset, så det är inte mycket att fundera över. Bättre att låta vatten svalna i beredaren än att använda det!  ;) Vill mest bara få koll på grejerna och sambanden. Syftet med att helt stänga av VV var för att kolla hur många av starterna som var VV-laddningar.
« Senast ändrad: 12 december 2008, 14:33:34 av Magnuz »
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 16:36:06 »
Magnuz, välkommen bland oss nyfikna värmepumpare!
Med mycket stor säkerhet, är ingen av starterna i din nuvarande driftsituation påkallad av varmvattenbrist.
När värmepumpen gjort en värmekörning kollar styrsystemet om varvattenberedaren börjar närma sig starttemperatur. Om det är mindre än 2 ºC till starttemperatur går pumpen över till att göra varmvatten (ingen extra start). Då du inte har någon varmvatten örbrukning ( var glad så länge det varar  ;D) sjunker temperaturen väldigt långsamt, så sannolikheten att startemperaturen för varmvatten skulle nås mellan två värmekörningar är extremt liten.
Farbror Sven
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 12 december 2008, 20:42:44 »
Farbror Sven
Ahh!.. Naturligtvis. Jag har ju faktiskt själv studerat VP´n under just sådana övergångar direkt från värmeprod till vv-prod utan stopp ett par gånger. Det räcker tydligen inte med att lära sig en sak en gång för att det ska sitta. Tack för påminnelse och välkomsthälsningen. Övergår från och med nu från att studera VV-kWh och VV-starter till att jaga VV-förbrukare....  knUp
