Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Rumstermostat eller utegivare inomhus? VP 2020 m. VVM300  (läst 766 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 09 december 2008, 10:15:20 »
Jag skulle vilja ha ett innetermostat/rumsgivare för att jag ibland eldar i braskamin (och då inte orkar gå ut och stänga värmen) samt för att det blir för kallt inomhus när det blåser mkt.
Jag har sett andra trådar om det men inte riktigt förstått fördelar nackdelar med RT10 jämfört med en utegivare monterad inomhus.
Som jag ser det så kan jag höja temperaturen med RT10, dvs om jag vill höja tempen under en dag så kan jag vrida upp den och därmed "styra" värmepumpen inifrån manuellt samtidigt som den ger de fördelar som jag nämner ovan.
Vad är fördelen med en utegivare monterad inomhus? Reglerar den inte på samma sätt som RTR10 med nackdelen att jag måste gå ut i pannrummet för att göra önskade +-justeringar.
Prisskillnaden är inte så viktig, det är viktigare att det fungerar bra.
Mvh
  • Antal inlägg: 14698
SV: Rumstermostat eller utegivare inomhus? VP 2020 m. VVM300
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 12:20:43 »
Om du har en VVM 300 så ersätter du inte utegivaren med en rumsgivare utan du har då bådadera.
Med en RT10 ansluten så få du funktionen att givaren antingen höjer eller sänker framledningstemp med värdet som är inlagt i meny 2.5. Du måste då välja om givaren ska bryta om innetemp går över eller under den på givaren inställda temperaturen. kolla sid 23 "Kontakt för ändring av rumstemperatur" i manualen för hur den ska kopplas in.
Sen står det lite luddigt formulerat att meny 9.3.4 och 9.3.5 är till för rumsgivare RG05, men hur en sån ansluts står det inget om, ring Nibe support och fråga om du vill ha en sån.
Ca 5000-7000 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5000 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 12:33:20 »
Jo jag förstår att jag har kvar utegivaren, men vad jag har förstått så föredrar vissa att montera en utegivare inne också istället för ett RT10 och det är för och nackdelar med detta som jag fungerar över.
Mvh
Tord
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 15:27:42 »
Hallå Tornado!
Jag kör med en "utegivare" som innegivare tillsammans med en utegivare. Har en 2020+VVM 300 och detta fungerar perfekt. Tror att det fungerar på detta vis: Först och främst försöker du hitta hätt kurvlutning(har du förmodligen redan innan), sen kopplar du in din innegivare(samma som ute) och du får upp en ny meny(6 tror jag att det är). Du ställer sen in vilken rumsteperatur du vill ha.
Styrningen känner först av vilken temp som gäller enl kurvlutning och sen känner den av rumsgivare och kompenserar antingen upp eller ned på framledningstemperaturen. Hur stor kompenseringen skall vara bestämmer du själv. Allt står i din manual, var du skall koppla in, kompensera osv. Vet egentligen vad som är bäst, givare eller termostat, men hos mig fungerar det klockrent och det är ingen termostat som kan krångla, hänga sig osv, dessutom är den mycket billigare. När vår/höstsolen tittar in och värmer, så räknas framledningstemperaturen ner direkt, samma sak när det blåser/regnar och tempen sjunker något, då räknas framledningstempen upp och det blir den temp man vill ha.
MVH/Joeggla
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
