Författare Ämne: Nibe 1115+kv500  (läst 2445 gånger)
Utloggad Peor
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1115+kv500
« skrivet: 16 februari 2005, 20:41:21 »
Hejsan!
Gör här mitt första inlägg :)(hoppas på svar)! Lite fakta om mitt boende: 1 1/2 plan hus från-34,utbyggt till ca 165kvm,bra isolerat,nya energiglasfönster(3glas),håller på o lägger in vattenburen golvvärme,kör idag med luft/luft och använder hitills 100kvm av huset(ca14000 kwh/ år).Frugan vill ha bubbelbadkar(ca270lit) nu i samband med
renoveringen,tänkte sätta in en nibe1115(7el8,5kw) o en kw 500(strömsnäspannan)
med 2st 15 meters seriekopplade batterier,på det sättet får man väl ut mycket varmvatten?!Pumpen o tanken ska stå i garaget,redan grävt ner kulvert till huset o borrat 141met(138aktiva).Nibe trodde jag skulle klara mig med en 7kw pump,vet ej om jag e fel ute ??? Sc:,h,tar gärna emot synpunkter... mvh Peo
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 20:57:40 »
Välkommen Peo
Varför Strömnäspanna? Satsa istället på en Nibe 1215 + feta radiatorer/gv.
Jag tror inte att du får mer vv med slingor än med en förrådsberedare, så var det för mig i allafall.
Med tanke på din borra så tror jag att 138m är för lite för en 8,5:a kanske även för en 7:a, beror givetvis på förbrukningen. Med bubbelkar skulle jag statsat på en 1115 + separat vvb som pumpan värmer, Nibe har stora...
Givetvis om plats finnes vilket du verkar ha ???
Hur ser din förbrukning ut? Värme, VV, Hushåll???
Observera att dessa tankar kommer inte från ett proffs - bara en Vp-tok ;)
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 21:02:41 »
Välkommen Peo
/Sune73
Håller med 1115 + vv-beredare,
Din vän i nöden.
Utloggad challem
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 21:12:13 »
Jag har en Borötank på 500l med 2*15m kamrörsbatterier och tycker att det funkar finfint. Har dock ej ngt jättebadkar, men man kan dusha i evigheter och tappa upp ett bad på det. VV temp inställd på 52 grader i tanken. KV500 verkar vara en tämligen exakt lika tank som Borö TIV500 som jag har.
Utloggad Peor
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 21:17:33 »
Hej Sune 73!
Tack för dina synpunkter :)...
Enbart en Nibe 1215 tror jag inte är en sån bra lösning i mitt fall,Jag har pratat med
folk på Strömsnäspannan och de säger att det ska gå och tappa upp ett stort badkar(ca270lit) och ändå finnas duschvatten kvar..(jag kanske e lite naiv) :D
En annan födel är ju att legionella risken knappast väl finns då...
Vi förbrukar nu ca 14000 kwh,jag har dålig koll på uppdelningen(värme , vatten o hushållsel).
admin
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 21:17:47 »
Borde funka som en av Nibes beredare, slinga eller mantel tror jag inte har nån större betydelse.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 09:16:25 »
Peor: "tänkte sätta in en nibe1115(7el8,5kw) o en kw 500(strömsnäspannan)"
Rätt tänkt. Fler borde satsa på separata enheter eftersom dessa  ger större rörelsefrihet.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 10:03:30 »
Jag bor i liknande hus och har en 7:a, saknar en 8,5:a. tycker du ska en 8,5:a så har du marginal.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2005, 11:34:26 »
Lite klen borra för en 8.5:a, kan du förlägga ytjordvärme t.ex. 2 X 50 meter mellan borran och VP.n skulle du vinna mycket.
Utloggad Peor
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2005, 17:07:07 »
                               Tack för förslagen!!
I mitt fall nu så är det väl ingen större ide med att sätta in en 8,5:a Sc:,h?
...den gör väl jobbet fortare?(värmer upp acc.tanken), men kompressorn mår väl bättre med lite längre gångtider!!
Kan det oxå vara så att 8,5:an kyler ner hålet fortare vilket borde medföra sämre
COP.Enligt Nibe`s tekniker så borde jag klara mig med en 7:a,men de räknar väl att tillskottsvärmen(elpatronen i tanken) ska gå in en viss procent varje år!?
Men det vill ju inte jag att den ska göra så mycket ;)
Fortfarande novis ;D
admin
SV: Nibe 1115+kv500
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2005, 17:11:10 »
En större värmepump sänker tempen i borran mer, den höjer även temperaturen i ditt värmesystem vid drift mer.
Båda dessa saker påverkar COP negativt, har man en klen borra är det därför inte säker att en större värmepump spar mer energi en en mindre, detta tack vare att den mindre kan arbeta med högre COP än den större, man kan därför tillåta fler tillskottstimmar utan att årsförbrukningen stiger.
Idealet är att dimensionera borra och radiatorer för en värmepump som täcker nära fullt effektbehov vid låga framledningstemperaturer.
Det gjorde jag 8), men det är ju lätt när man börjar från grunden med hela installationen. (konverterade från direktverkande el)
