Besök oss idag
Författare Ämne: Hur ställa in Nibe 1225-5 för enbart underhÃ¥llsvärme?  (läst 4484 gÃ¥nger)
Utloggad Svenne2
  • Antal inlägg: 4
Hejsan!
Har installerat en markvärme-anläggning i min fars föräldrahem som mesta dels står tomt under året.
Det är ett 2plans trähus ca 100kvm byggt i mitten på 50-talet och tidigare uppvärmt med vattenburen el,DYRT!
Nu är det ju så att jag vill få till en innetemp på ca 10grader.Huset ligger i södra lappland,på gränsen västerbotten/ångermanland.
Vilken inställning kan jag tänkas prova med??
Har nu kurva 9 -4 pÃ¥ ratten (40+)tror jag det var, stängt av ts-el har jag gjort,kb f 1+ kb r -2  vp intervall 20min VVB stopp43+
XVV stopp 65+ XVV intervall 30d.
Reglerar nu tempen med elementens termostater,bra elr dåligt?
Jag har tyvärr inte möjlighet att ändra inställningar med ett par dagars mellanrum då jag har 17mil till huset. :(
Sååå jag behöver lite tips o råd!
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
SV: Hur ställa in Nibe 1225-5 för enbart underhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 12:32:38 »
Den bästa lösningen är en rumsgivare, men prova inställningen kurva 8 eller 9 och -5 till att börja med. Sänk parallellförskjutningen mer allteftersom om det är för varmt i huset.
Det är inget bra att reglera med termostater, VP kan stanna om högtryckspressostaten löser ut, normalt ska då elpatron rädda huset från förfrysning men det är säkrare att ha termostaterna fullt öppna.
Av samma anledning är det dumt att stänga tillsatselen, ställ upp TS-°min på max men behåll TS inkopplad.
« Senast ändrad: 09 december 2008, 12:36:05 av Carl N »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Carl N
Elpatronen i en Nibe går inte in vid ett larm. Har för mig att Nibe valt att göra så pga att man anser det viktigt att upptäcka att vp:n står.
Så står huset tomt och vp löser ut så kan huset i princip frysa sönder.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad swepri
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn pÃ¥ saken
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 12:53:57 »
Detta låter alarmerande, tycker jag. Jag har alltid betraktat elpatronen som en backup om något annat fallerar.
I somras när styrkortet gick sönder så var det tvärtom, larm och felkod i displayen och elpatron igång. Det fick mig att tro att elpatronen blir "default".
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 15:40:00 »
Carl N
///AndersA
Jag har för mig om att elpatron ska gå in men VP:n skiter i att göra varmvatten, man ska upptäcka att VP:n är trasig när man tar en dusch...
Utloggad Svenne2
  • Antal inlägg: 4
"Den bästa lösningen är en rumsgivare, men prova inställningen kurva 8 eller 9 och -5 till att börja med. Sänk parallellförskjutningen mer allteftersom om det är för varmt i huset."
Hmm okej, har varit inne på rumsgivare men tänkte prova först utan för att se hur de funkar. Men det kommer nog att bli en inne givare så småningom kändes bara halvdyrt nu direkt efter alla övriga kostnader.Blir att ratta lite mer oxså.
"Det är inget bra att reglera med termostater, VP kan stanna om högtryckspressostaten löser ut, normalt ska då elpatron rädda huset från förfrysning men det är säkrare att ha termostaterna fullt öppna."
Tack,det är väldigt lustigt man frågar mycket folk o får många svar, funderade själv på om högtryckspressostaten skulle lösa ut ifall man bromsade flödet för mkt med termostaterna, men nån som kunde sa att det inte var nån fara men jag går på dina råd ,låter vettigast! Thumbsup
"Av samma anledning är det dumt att stänga tillsatselen, ställ upp TS-°min på max men behåll TS inkopplad."
Skall ske!
Tack så väldigt mycket för hjälpen!! Thumbsup Thumbsup
Kan va krÃ¥ngligt dÃ¥ man är novis pÃ¥ omrÃ¥det men ivrig som bara den pÃ¥ att lära mig mer  studs
[/quote]
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 10 december 2008, 22:22:29 »
Sök på det här ämnet: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?
Här finns en skiss på den rumsgivare som jag byggt med 2 st börvärden där jag kan växla mellan ett högt och ett lågt börvärde genom att sända ett GSM meddelande till huset.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #7 skrivet: 10 december 2008, 23:05:09 »
Hur fungerar det dÃ¥?  Jag har funderat pÃ¥ nÃ¥gon liknande lösning, men har avstÃ¥tt eftersom jag inte är helt säker pÃ¥ att det funkar bra?  Med den reglerlogik som Nibe har med RG10, sÃ¥ tycker jag att den kan reglera smÃ¥ förändringar frÃ¥n önskad och uppnÃ¥dd temperatur.
Men om man säger att kurvan är inställd på 22 grader och rumstermostaten står på 10 grader, så ser jag inte direkt hur rumsgivaren kommer att lyckas hålla den inställda temperaturen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 11 december 2008, 22:31:17 »
Rumsgivaren, (dubbel RG 10),  som jag byggt har 2 st kretsar för rums börvärde och alltsÃ¥ 2 st "rattar" där den ena stÃ¥r pÃ¥ 10 grader och den andra stÃ¥r 21 grader. Med GSM 12 enheten kan jag välja vilken av de tvÃ¥ rums bör värden som skall kopplas in till vÃ¥r NIBE 1230. Jag kör med parameter 6.1 "Rumskompensering" inställd pÃ¥ 6, vilket betyder att skillnaden mellan rums bör värde och uppmätt rums temperatur multipliceras med 6 innan den pÃ¥verkar den beräknade framlednings temperaturen.
Antag nu att för att nÃ¥ 21 grader i rummet sÃ¥ är fram lednings tempen frÃ¥n kurvan beräknad till 28 grader. DÃ¥ kan min rumsgivare sänka denna temp med resp 6, 12 eller 18 grader om rums temp och inställd rums temp skiljer sig med 1, 2 eller 3 grader, dvs till 22, 16 eller 15 grader.  Framlednings tempen pÃ¥ NIBE kan inte bli lägre än 15 grader. VP hittar en framlednings temp som hÃ¥ller den inställda rums temperaturen. a:gl
 Rums temperaturen blir kanske nÃ¥got ojämn men det spelar inte sÃ¥ stor roll eftersom dÃ¥ inte är i huset. a:gl
Om jag sänder SMS och frågar av temperaturen så ligger den på det bör värde som jag ställt in. ^-^
Utloggad Svenne2
  • Antal inlägg: 4
Hejsan!
Har nu efter 18dygns drift i december mellan 7/12-25/12 ,följande resultat...203starter av vp=11.2start pr dygn   440kw/18dygn=24,4 kw/dygn samt 322vph/18=17,8tim/dygn
Bra,dåligt Sc:,h??? ingen aning om dygnsmedeltemp men skulle tro att det har varit pendlande temp mellan 0+ till -25 under dessa dygn.
Hade en innetemp på ca 15+ 5-7grader för högt tycker jag men vågar inte justera allt för mkt per gång.
Kör nu kurva 9 paralell-5 tsmin 8+ samt alla element-termostater fullt öppna. Ställde även ner vbpump på läge 1 då vb diff endast var 1-2gr på vb-f vb-r vid läge 3 på vbpump.
Får se om det blir någon ändring i innetemp mm... tomte::
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 26 december 2008, 09:29:56 »
Jag har gjort enl följande:
1 Har ställt in vp för normaldrift i huset ca 21C inne.
2 När jag lämnar huset så vrider jag ner RG20 (innegivaren) ca 1 enhet. I mitt fall från 6 till 5.
3 Resultat temp inne sjunker till ca 17C.
(((Anders A
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
« Svar #11 skrivet: 26 december 2008, 10:53:10 »
Om du vill hålla nere antalet starter så kan du "lura" VP så att den tror att VV är en viss temperatur.
Kolla lite på tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14457.msg158280#msg158280
Funkar klockrent hos mig
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 26 december 2008, 21:54:31 »
//Gla
Hos mig med.
//AndersA
Besök oss idag
