Författare Ämne: Stoppa VB-cirk.pump  (läst 2248 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
Stoppa VB-cirk.pump
« skrivet: 08 december 2008, 17:27:40 »
Går det att stoppa VB-cirk.pmp. i menyerna så att den enbart går då kompressorn går på en fighter 1235-8 ?
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Stoppa VB-cirk.pump
« Svar #1 skrivet: 08 december 2008, 17:45:18 »
Jag vet inte. Men det borde inte gå eftersom styrsystemet behöver cirkulationen för att få rätt temp vid gradminutberäkningen.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 08 december 2008, 19:02:30 »
Nja, har man en arbetstank och en separat cirkulationspump VB och VB-fram givaren flyttad till tanken så är 8) funktionen önskvärd. 8)
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #3 skrivet: 08 december 2008, 20:53:41 »
Jag tror inte det finns någon sån funktion tyvärr, du får koppla ihop VB-pumpen och KB-pumpen.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 10:30:48 »
Men då kommer inte elpatronen att kunna användas ! eller???
« Svar #5 skrivet: 09 december 2008, 11:47:18 »
Tänkte inte på det.   :-[
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 09 december 2008, 19:54:02 »
Som jag ser det är det en brist i programmet eftersom även Nibe i sina egna installation scheman har arbetstank och separat cirkulationspump och skulle då vara intresserade av att kunna köra VP'ns cirkulationspump enbart då kompressorn går.
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 19:27:17 »
Jag undersökte samma sak, men hittade ingen lösning. Kör nu pumpen på VB konstant - trots arbetstank.
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008, 21:34:36 »
Det ska gå. Tror man får koppla cp annorlunda på plinten bara.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 18 december 2008, 21:38:30 »
Blåsmarkarn,  hur går  det till när elpatron skall gå ??
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 18 december 2008, 21:49:52 »
Nu vet jag inte alls jag har bara läst det här på forumet.
Antar att cp även går då elpatronen slår in.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #11 skrivet: 18 december 2008, 22:39:29 »
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #12 skrivet: 19 december 2008, 14:37:22 »
Alltså, det är klart att man kan ta styrning till VB cir.pmp. från både kompressorns och elpatronens kontaktorer, MEN vad händer med garantierna när man är inne i pumpen och gör om konstruktioner  Sc:,h min kvalificerade gissning är att allt som heter garantier upphör att gälla! grundtanken med frågan var att om det finns färdigt i någon meny!
men tack i alla fall.   tomte::
