Författare Ämne: Brine temp  (läst 1610 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
Brine temp
« skrivet: 04 december 2008, 18:44:47 »
Nån som har haft detta problem?
När jag avläste pumpen i kväll så var utgående brine temp 40 ºC
Kollade grafen som jag ställt så att jag kan se ett dygn.
Då¨kan jag se att det hade varit mellan 39 ºC och 52 ºC .
Inkommande ligger på ca + 5 ºC
Vad är troligast kass givare eller?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brine temp
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 20:16:12 »
Ja det är den troligaste orskaen. Nibe hade problem med att det gick in fukt in i givaren (NTC motstånd).
Ring Thermia så skickar de antagligen en ny till dig.
///AndersA
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
SV: Brine temp
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 22:15:10 »
///AndersA
Är den lätt att byta?
Värme+ VV
Utloggad AndersA
SV: Brine temp
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 10:17:43 »
Ja det är en 2 ledare. Polaritet spelar ingen roll.
///Anders A
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Brine temp
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 22:43:13 »
Det är till och med så att den har en snabbkontakt, plint 315 och 316, som bara passar på ett håll. Ett buntband och climaflextejp så är det fixat.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
SV: Brine temp
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 23:13:16 »
var hittar man climaflextejp ?
Eller kan man använda nåt mera "lätthittat"?
Värme+ VV
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
SV: Brine temp
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 15:20:29 »
Ja, skär upp ett snitt där givaren sitter, byt den och limma ihop isoleringen igen.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
SV: Brine temp
« Svar #7 skrivet: 10 december 2008, 18:37:36 »
Nu är den bytt det var inte sååå krångligt Installatören skickade en ny med posten fick den idag Thumbsup
Han såg väl gärna att han slapp att köra 3 mil enkel resa för att byta den :)
Värme+ VV
