Författare Ämne: ny progvara Rego 800  (läst 3798 gånger)
Utloggad rogges
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 februari 2005, 12:44:30 »
Pratade med en kille på ivt i tranås.
From version 2.35 (kommer om ca:1mån)Ska man kunna läsa av drifttid eltillskott +
värmepumpsdrift  vv +radiator.Kan bli skoj och ha lite bättre koll än idag.
IVT OPTIMA+AW290
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: ny progvara Rego 800
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 20:42:49 »
Vet du om IVT självmant kommer att uppdatera från ver 2.25 eller 2.27 på bef installationer eller är det något man får beställa och betala för?
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad rogges
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2005, 06:25:15 »
Det ska gå på garantin.
Men det kunde ta upp till ett halvår innan de har fått fram någon version som inte behöver uppdateras stup i ett.
Så det är väl så lång tid det kommer att ta innan de börjar åka ut och uppdatera programvaran kan jag tänka mig.
De håller på och laborera med tider och inställningar så att man inte själv ska behöva ändra så mycket.
Det finns ju inte ens så att jag kan koppla in larmindikering till min rumsgivare men det kommer inom de närmsta versionerna.
Vi har bara sett en liten del av allt som kommer till rego 800 där finns gott om ingångar utgångar som inte används idag sa dom.Bla ska det komma rumsgivare med display så att du kan göra ändringar från den.
IVT OPTIMA+AW290
admin
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 07:30:53 »
 ??? På garantin, vadå? om man inte har nåt fel kommer väl inte sevicekillar att komma ut till värmepumpen och uppgradera till nästa "generation" mjukvara på garantin, det kan jag aldrig tänka mig.
Från vilken säker källa har du fått detta rogges?
Om det gäller dig kan jag förstå det, förutsatt att du har en schysst installatör, men att de skulle göra det på alla sålda tror jag inte på.
Eller har du fått detta bekräftat från säker källa? Sc:,h
Utloggad rogges
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 07:46:47 »
Jag pratade med en av sevice killarna i tranås och han sa att det skulle vara en garantiåtgärd.
Jag och farsan fick ett brev att de skulle uppgradera alla rego 800 för någon månad sedan och det gjordes oxå de uppgraderade vår programversion från 1.16 till 2.27.
Jag fick för mig att detta skulle bli något liknande,  men garanti låter kanske lite konstigt.
De har haft och har stora problem med inställningarna i programvaran + att de inte hunnit få in alla finesser i den
Det är vad han sa till mig.
IVT OPTIMA+AW290
admin
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 07:56:24 »
OK, då kan det stämma, de har alltså börjat leverera en icke färdig produkt (en liten skandal i sig), då bör de definitivt uppgradera alla värmepumparna på garantin.
(men det brukar bara bli hos de som klagat...)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 08:27:06 »
Nibe lovordar jag.
De har automatiskt uppdaterat min VP 2010 program/elektronik.
De såg väl att de levererat en produkt som ej fungerad tillfredställande.
Så för att minska klagomål gör de autmatisk uppgradering.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 05 juli 2005, 20:19:00 av Janne El-Energi »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 08:44:55 »
Rinde nyss till IVT Katrineholm. Svaret jag fick är att det inte är någon garantiåtgärd att uppdatera till 2.35. "Du får i så fall deala med din återförsäljare", var uppmaningen.
Han hävdade också att skillnaderna mellan 2.27 och 2.35 var marginella, det hade inget med själva funktionen eller styrningen av systemet att göra. Det handlar i stället om att man kan få lite mer information om drifttider m.m.
Att man åkte runt och uppdaterade förra gången berodde på att styrningen av avfrostningsfunktionen inte fungerade i vissa situationer.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2005, 02:24:26 »
Hej! I torsdags (2005-08-03) fick jag en ny programvara installerad i min AW 290. Detta gjordes samtidigt som en modifiering på min utedel (Optima 700).
Jag har inte hunnit utforska den ännu men lovar att återkomma i det snaraste med besked.
Läs även om mina tidigare "äventyr" tidigare under "Luft/vatten" och IVT-specifikt.
// JUarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2005, 23:58:00 »
Den nya programvaran jag fick häromdagen var följande:
Programversion 2.40
Programrevision 4
Tittade igenom menyerna lite snabbt (dock inte installatörsnivå) och såg inget nytt mer än en sak som hette "VV-spets".
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 17 september 2005, 23:27:24 »
Janne!
Vad menar du med att NIBE gör "autmatisk uppgradering"? Hur går det till?
Jag har nyss köpt en NIBE 360p (frånluftspump) och jag insåg ganska snabbt att de har en nyare mjukvara. Menyerna stämmer inte riktigt mot vad som står i manualen som ligger ute på NIBEs hemsida. Går det att få pannan uppgraderad? Och utan kostnad?
/Fredrik
  • Dot gäster: 176
