Författare Ämne: Hög elförbrukning Ultimate Heating  (läst 4298 gånger)
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 december 2008, 20:42:14 »
Jag har länge funderat på elförbrukningen på min Ultimate Heating luft/vatten-värmepump som måste vara på tok för hög?? Huset är på ca 150m2 inkl källare, tilläggsisolerat och ny fönster och till största delen vanliga radiatorer förutom hallen med vattenburen golvvärme.  Årsförbrukningen ligger på ca 32000kWh (allt från 1200-4000 i månaden). Har kollat med pumpen avslagen och då går det inte mycket el så det är inget annat som tjuvdrar... Har haft en installatör här idag och han kunde inte se något uppenbart fel men ska återkomma pga att som jag skrivit i en annan tråd står pumpen helt still nu för att den varnar om för höga gastemperaturer.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel eller om pumpen helt enkelt är så värdelös? Den är tillverkad 200610 och tydligen av on/off-typ... Pumpen är kopplad till den gamla vedpannan och används både till varmvatten och värme.
Mvh
Morgan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Hög elförbrukning Ultimate Heating
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 20:59:31 »
Skulle tippa på köldmediabrist, men allvarligt byt till en värmepump istället, för den där drar ju mer el än en elpanna
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 06:06:16 »
Ja jag skulle gärna byta men känns onödigt när pumpen inte är mer än 2år, trodde väl att den skulle vara bättre än så iaf... Den satt monterad när jag köpte huset för ett år sen så hade jag fått välja själv så hade det inte vara det här märket iaf...
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 08 december 2008, 21:13:38 »
känns som jag känner igen detta.. En bekant köpte en ultimate för ett år sedan, den gick hyfsat första halvåret, se'n larmade den för hög gastemp. konstaterade läckage i utedelen, cirka fyra lödläckage...
har nu försökt fått tag i företaget för att få en ny utedel men att få tag i dessa människor är som att försöka hitta han med skägget som gömmer sig i grottor... Så ett tips är att titta i utedelen på dom tunna plastade kopparrören som är "ihopnypta" i ett fördelningsrör, tror det är tre sådana. alla dessa läkte på den här pumpen.
hoppas det ordnar sig för dig!
// Engström
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 december 2008, 21:25:48 »
Idag var reperatören här och kollade igen... Han hittade läckage i utedelen, lödning som släppt så nu måste utedelen (120kg) plockas ner och fraktas till han för lagning och sen monteras upp igen om han får till det bra. Satt tydligen så jäkligt till så det inte gick fixa på plats =/
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #5 skrivet: 10 december 2008, 21:50:28 »
Det är inte så att du förutom köldmedie-läckaget även har värme-läckage från den gamla vedpannan iom självdrag  Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 10 december 2008, 21:55:01 »
Det är kanske möjligt, har dålig koll på systemet och var som sagt inte med vid installation... Hur vet jag det?
Utloggad ace
« Svar #7 skrivet: 11 december 2008, 07:35:51 »
Om du har öppet från eldstaden ut i murstocken kommer termiken skapa självdrag , och du ventilerar ut värmen genom skorstenen !
Och det kan röra sig om stora effektförluster denna väg !
Lösningen är att pannan ska vara pluggad ut mot rökgången,  och murstocken ska ventileras med sval källarluft i stället (via tex dragregulator eller sotarlucka som står öppen).
Lycka till !
mvh. ACE
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 december 2008, 22:39:22 »
Ja nog låter det som att det kan vara effektförluster den vägen, men eftersom jag vill ha kvar möjligheten att vedelda så kan jag väl inte plugga pannan?
Skulle nog behöva göra en hel del åt systemet men som vanligt sitter det i pengarna... Finns t.ex ingen varmvattenberedare nu utan allt går genom pannan som är sen början av 50-talet... knappast den mest energieffektiva =/
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 19 december 2008, 23:17:23 »
Om du kommer åt genom draglucka eller sotlucka så fyll en Konsumkasse med isolering och stoppa in i rökgången och fäst ett rep i påsen som du hänger över vedinkastet (så du inte glömmer å ta bort isoleringen när du vill elda) då du kan dra ut hela paketet när du vill elda. Då får du tätt när du kör med pumpen och inget tjyvdrag. Men se till så du får drag i skorstenen av källarluften så du får bra ventilation. Så gör jag och man sparar nog nån Kwh på det. *vinkar*
J
