Författare Ämne: Akut hjälp med varmvatten  (läst 1179 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 02 december 2008, 18:32:11 »
Jag beöver akut hjälp med varmvatten till min NIBE 1235-8. Idag har jag tömt brine ur kollektorslangen för att brunnsborran skall kunna utföra garantiarbeten i borrhålet. Som väntat så blev arbetet ej färdigt trots löften fiR:
Nu kör jag med värmepumpen i RESERVLÄGE, vilket innebär att elpatronen går på steg 2 och producerar enbart värme till huset och inget varmt tappvatten.
Skulle man inte kunna tänka sig att köra med läge "enbart tillsats" (elpanna) i meny 9.2.4, som jag förstått är då kompressor och köldbärarpump blockerade och då skulle de inte ta skada ifall jag är utan brine och jag får både värme till huset och varmvatten.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Akut hjälp med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 21:47:43 »
Jo jag har för mig att den funktionen finns pga att många installerar vp innan hålet är klart.
Stå vid vp en stund och övertyga dig om att kompressorn inte startar.Vad är det för garanti jobb som behövs undrar man.
///Anders A
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 00:39:16 »
Det följande är kopierat från sidan 5 i NIBES manual. Som jag hittade på nibe.se
Vad jag förstår ger stycket jag färgat rött svar på din fråga
Farbror Sven
Driftläge
Med denna knapp ställs önskat driftsläge
in avseende tillåtelse/blockering av
cirkulationspump respektive tillsatsenergi.
Förändringen behöver ej bekräftas
med enter-knapp.
De olika driftslägena är:
Autoläge: FIGHTER 1235 väljer automatiskt driftläge
med hänsyn till utetemperaturen. Cirkulationspumpen
och elpatronen tillåts att vara i drift då behov föreligger.
Sommarläge: Endast produktion av varmvatten med
FIGHTER 1235. Cirkulationspumpen och elpatronen
blockerade. Vid aktivering av ”Extra varmvatten” kan
dock elpatronen kopplas in.
Vår/höstläge: Produktion av värme och varmvatten
med FIGHTER 1235. Cirkulationspumpen i drift. Elpatronen
blockerad. Vid aktivering av ”Extra varmvatten”
kan dock elpatronen kopplas in.
Endast tillsats: Kompressor och köldbärarpump
blockeras. Funktionen aktiveras/avaktiveras genom att
trycka in ”driftlägesknappen” i 7 sekunder
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 22:25:47 »
Tack för svaren.
Garantiarbetet gäller tätning av hålet mot höga cloridhalter och artetiskt vatten. Klantar... till borrare installerade kollektor och täckte fast och skickade sedan räkning och borrprotokoll tillsammans, då fick jag bekräftat mina misstankar om de höga cloridhalterna.
Han visade litet intresse/okunskap för att lösa problemet så jag kopplade in miljömyndigheten som var på inspektion. Historien kan göras längre t.ex när han skulle kapa foderröret med vinkelslip och vatten rann över hans händer och jag sade till honom att det kommer aldrig att gå bra. Han undrade om jag eller någon av mina grannar hade en pump att hålla undan vattnet med undertiden han kapade för hans leksak räckte inte till, det slutade med att jag på eget initiativ for till kommunens VA-verk och lånade en riktig pump.
Jag har mer som jag skulle kunna berätta om men det får va tills allt är färdigt ifall han är här inne på forumet och läser, han känner i såfall lätt igen sig.
Hela historien visar bara på en girighet som finns hos vissa yrkesutövare som bara vill tjäna pengar på att borra så många hål man bara hinner med och inte reda upp de som man har fått bekymmer med, jag har varit tålmodig med väntan på åtgärd men nu är det slut med det.
