Författare Ämne: Hjälp med mitt värmesystem  (läst 1316 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 16 februari 2005, 10:53:31 »
Jag installerade en nibe 1210-8,5 för ett par år sedan och vid samma tidpunkt läste jag att ackumulatortankar försämrar COP. I vilket sammanhang minns jag inte men man varnade för att koppla VP i samband med Ack.
Installatören gjorde som jag sa (Korkade kunder) och kopplade VP parallellt med den befintliga vedpannan. Med 4st reglage kunde jag växla mellan VP och Ved.
Allt funkar fiiint men ...
Nu efter att ha tänkt några år så undrar jag om jag inte skulle försöka att använda Ackarna.
men jag tror inte det går!
Kolla på min skiss och hjälp mig! :)
admin
SV: Hjälp med mitt värmesystem
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 11:19:15 »
Var finns returledningarna?
Om jag vore i dina kläder skulle jag nog koppla in en av acktankarna som "första radiator" den andra behövs inte.
Kan bli en hel del rördragning och några ventiler till för att få det att fungera.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 11:37:41 »
Jag tänkte att man skulle kunna tänka sig returledningarna
De går parallellt med framledning
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 13:20:22 »
Om jag öppnar ventilen vid acctankarna så verkar flödet gå baklänges.
In i ack tanken vid shunten på övre delen av ack ut på ovansidan till vedpannan. sen vet jag inte för jag testade inte så mycket! Vad händer om jag öppnar ventilen och startar cirkpumpen på returledningen?
 Sc:,h
admin
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 13:25:05 »
Du kan förmodligen inte köra som du säger, det är helt omöjligt att tänka sig för mig hur ledningarna går hos dig, skall du använda dig av en acktank så måste du själv se (genom att kröka rör, sätta in fler ventiler) till att flödet går från VP till ack, ut från ack och till "nuvarnade framledning", "nuvarnade" retur skall gå som den gör nu, förutsatt att den idag går direkt in till VP:n.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 13:49:32 »
Just det! Du har så rätt så rätt  :)
Vad skulle jag vinna på en ack
admin
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2005, 13:57:39 »
 Sc:,h
Jag har väl inte skrivit att du inte skulle vinna på att ha en ack Sc:,h
Vad du kan vinna är:
Längre gångtider.
Jämnare temperatur (lägre maxtemp) på ditt radiatorsystem vid normal drift vilket kan ge lite högre verkningsgrad på din VP.
Mindre "knäppningar" i radiatorer och radiatorledningar.
Större värmebuffert för radiatorerna, kan göra att du spar nån timma eltillskott när VP.n jobbar med varmvatten.
Således inga stora besparingar/förbättringar - men dock inte att förringa.
Nackdelarna då... Som jag ser det eventuellt en, du får lite energiförluster från acktanken, men behöver du värmen i pannrummet så är det ju ingen förlust...
Om det går att genomföra, varför inte?
« Senast ändrad: 16 februari 2005, 13:59:41 av Rickard »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2005, 14:00:10 »
Koppla ackarna på framledningen med en shunt som styrs av vp för tillskottsvärme typ "oljepannestyrning"
Din vän i nöden.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2005, 14:14:45 »
Nej det har du inte! Men jag bara undrar!  :D
Tack för de bra svaren!
