Författare Ämne: Felsökning av Bergvärmepump  (läst 1557 gånger)
Utloggad Henrik_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2008, 15:18:08 »
Jag tänkte göra en snabb felsökning av en Bergvärmepump för att ta reda på om jag behöver beställa en "riktig" diagnostsering. Någon som vet vad jag ska titta efter (temperaturer och effekter)?
  • Antal inlägg: 21023
SV: Felsökning av Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 15:59:10 »
Vad har du för sort?
Är det något problem med den?
Normalt så brukar den larma om nått är fel, sen kan man uppleva att den ger sämre uteffekt än tidigare vintrar mm.
Utloggad Henrik_
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 11:26:02 »
Jag vet faktiskt inte vad det är för sort men anledningen till att jag vill ta reda å prestandan är att jag har gjort en energisimulering av huset som visar på att klart mindre energi bör behövas för uppvärmning. Om simuleringen görs utan värmepump så blir energiprestandan samma som huset har i verkligheten vilket gör att jag misstänker att pumpen inte fungerar särskillt bra. Effekten på pumpen är ca 20 kW om det kan vara till nån nytta. Det jag är ute efter är om det finns några speciella temperaturdifferenser att hålla ögonen öppna för eller liknande.
Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 11:53:15 »
Ge lite data för installationen, vad är det för typ av pump, borrhålsdjup om det är bergvärme eller längd på markslinga, var huset ligger och vad det är för data (elförbrukning?) som pekar på att den inte fungerar som den ska. Det och uppgifter om alla temperaturer som går att läsa av kommer säkert att resultera i en del tips.
