Författare Ämne: Kopplingsdifferrens AW290 Optima700  (läst 885 gånger)
Utloggad JP59
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 december 2008, 10:47:08 »
Är det någon som kan förklara vad kopplingsdifferensen är?
Vad påverkar den?
Hur definieras den osv?
Har Optima 700 + AW290, en rörs system med rel. liten volym.
IVT Optima 700 + AW290. 1 plan + källare, 220m2.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Kopplingsdifferrens AW290 Optima700
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 10:58:18 »
vet inte exakt vad det är du frågar om men kanske det är följande.
Man brukar tala om hysteres eller kanske som du säger kopplingsdifferens. Om det är samma sak så är det skillnadenden mellan frånslag och tillslag i en temp krets. Tillslag vid tex 20C frånslag vid 21,5C.
I detta fal är koppligsdifferensen 1,5C. kan det vara detta?
///AndersA
Utloggad JP59
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2008, 11:03:29 »
Nja, inte riktigt. Det finns en inställning för värmen i Aw290'an som kallas för kopplings differens, (hoppas jag inte minns fel!) Man kan ställa Max Kopplingdiff, MinKopplingdiff och en Tidsfaktor. STD-värdena, tror jag, är Min 4, Max 16 tidsfaktor 10.
Antar att det hela har att göra med start/stopp temperaturer för värmekurvan, men skulle vilja veta mera om hur det funkar!
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 01 december 2008, 14:47:17 »
Finns kanske något att hämta i denna tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad JP59
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 december 2008, 16:19:45 »
Tackar!
Har missat denna tråd tidigare.
Mkt intressant, men verkar knepigt att tuna. Får läsa på mera!
//JP  *vinkar*
