Författare Ämne: Problem med Bosch CC160 och tillhörande värmepump  (läst 3484 gånger)
Utloggad Vante77
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2008, 08:22:29 »
Hjälp, den vill inte. huvuddunk
Har fått hjälp av VVs kille och Elektriker att installera min Bosch CC160 /9kw dockad med
Bosch EHP8 L/V-pump.
Vid igångkörning kom vi igenom ett par steg i installationsmenyn och sen blev skärmen helt svart.
Rekommenderades att slå över i nöddrift så att pumpar och allt skulle gå, och så att vi iallafall
skulle kunna köra med elpatron sålänge. Inte ens detta fungerar.
Är det någon som har erfarenhet av detta fenomen ?
Såg även att det finns en slags terminering man ska göra på CAN-bus slingan.
Hur kan detta påverka resten av utrustningen om det är så att de inte står i läge ON.
/Andreas
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
SV: Problem med Bosch CC160 och tillhörande värmepump
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 19:19:38 »
låter ju som du tappat en fas eller något...som ja minns från min installation så funkade ju pannan så var termineringen rätt från fabrik om man köpte dom ihop...men det var riktigt noga man hade kopplat rätt...annars bränner man kortet...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad Vante77
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 december 2008, 16:47:58 »
Jiippiii
Sådär, nu verkar det fungera igen.
Hade en kille från Bosch som kollade över pannan och värmepumpen.
Mycket riktigt. Termineringen var inte aktiverad på pumpen, men det verkliga felet låg i huvudkretskortet.
Dålig lödning vid kontakteringen till can-bus kontakten. När han tog ut can-bus kontakten och startade om pannan så startade den upp som den skulle. När han sedan kopplade in can-bus kontakten till pumpen så slocknade displayen.
