Författare Ämne: Första vintern  (läst 1004 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
Första vintern
« skrivet: 29 november 2008, 12:24:37 »
Hej.
Är det normalt med 36 starter/24 timmar och driftid 16,24/24 timmar när det är -2 grader ute? Har också en framledningstemperatur på 42 grader.
Om man ska skicka en hel logg för utvärdering, vilka uppgifter är det som är relevanta?
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Första vintern
« Svar #1 skrivet: 29 november 2008, 12:49:58 »
Ett dygn är 1440 minuter. Din pump startar 36 ggr och går cirka 984min/36 alltså cirka 27 minuter och står då still runt 13 minuter innan den startar igen.
Det är nog ganska normalt nu. Jag har satt "diff start/stopp" till 7º, och har runt 20-25 starter nu. Hade jag haft "diff start/stopp" till 5º, hade jag nog haft 30-35 starter nu.
Det ser helt normalt ut, det innebär att din pump värmer upp pannan 5º på 27 minuter just nu.
Det som är intressant är väl i första hand vad som står under "aktuell driftinfo" plus dina egna inställningar.
//Ronnie
