Författare Ämne: Ingen Värme  (läst 1333 gånger)
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
Ingen Värme
« skrivet: 05 april 2004, 14:12:30 »
Hej Jag får ingen värme i huset, pumpen står bara och gör varmvatten hela tiden.  det verkar som när varmvattnet har nått 55 grader så skickar han ut det på värmesidan är det möjligt, vilket innebär att pumpen börjar att göra varmvatten ganska omgående igen.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:Ingen Värme
« Svar #1 skrivet: 05 april 2004, 14:23:37 »
Låter konstigt....
Vad har du för pump och hur länge har du kört den ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
Re:Ingen Värme
« Svar #2 skrivet: 05 april 2004, 15:17:32 »
Hej jag har en nibe 1210-7 har haft den i 1,5 år och det här fenoment som händer nu har uppkommit sista 2 veckorna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ingen Värme
« Svar #3 skrivet: 05 april 2004, 15:37:30 »
De ska va lugnt, du har 2 års garanti på installationen..
Om du nu lejde för den. Kanske att växelventilen ställer sig i nåt "mittläge" och läcker ut "varmvattnet" då skulle det snabbt bli behov av vv-drift. men då borde det bli värme av det vattnet.
Mycket skumt. Men ring inst
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
Re:Ingen Värme
« Svar #4 skrivet: 06 april 2004, 08:54:07 »
Tack så mycket det var växelventilen som krånglade den hade fastnat i öppet läge. men jag pillade lite så lossnade den så inatt har det funkat.
