Författare Ämne: Enbart EcoEl drift  (läst 970 gånger)
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
Enbart EcoEl drift
« skrivet: 27 november 2008, 14:24:44 »
Hej !
För att prova att min anläggning är Ok i alla delar, så provar jag just nu att enbart använda EcoEl 1550.
Jag har således i Inställningarna satt "värmepump spärrad"
Eftersom det just nu är ganska varmt (ca 5-6 grader) är börvärdet på framledningstempen endast 37 grader.
Och därför har jag ställt in den nedre panntemperaturen till 40 grader.
Jag upptäcker då att börvärdet på  nedre pannan inte automatiskt ställer in sig på 5 grader över börvärdet för framledningen.
Jag har provat olika inställningar för nedre pannan, men inställt börvärde ändras inte alls oavsett vad jag ställer in.
Den övre pannan ställer dock in sig hela tiden på plus 7 grader över framlendingens börvärde-
Om inte nedre pannan automatiskt höjer eller sänker börvärdet efter behovet, så måste man ju hela tiden manuellt ändra inställningen !!!!!!  Väldigt konstigt !!
Skall man verkligen behöva springa upp och ned till pannrummet för att manuellt ändra börvärdet ????
Givetvis kan man ställa in ett väldigt högt börvärde (t.ex fabriksinställningen på 50 grader), när det inte är så kallt och sedan höja när det blir kallare.
Men det verkar väldigt onödigt att köra 50 grader om man t.ex endast behöver 40 grader.
En annan fundering. Nu när VP är avstängd, så går ju inte laddpumpen. Vad händer när temperaturen sjunker under noll grader.
Jag har hört eller läst någon stans att laddpumpen då går igång även om VP är avstängd. Detta för att förhindra att vattnet till och från VP inte skall frysa.
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Enbart EcoEl drift
« Svar #1 skrivet: 27 november 2008, 14:59:26 »
När du kör med enbart pannan, bör du ha nedre patronen på 50º. Det är för att hålla dig med varmvatten, sedan ser övre pannan till att det finns reserv för både värme och varmvatten.
Det spelar ingen roll om det är 40 eller 50 grader i undre pannan, värmeförlusten är nästan densamma, och vintertid får du den som värme i huset, och framledningen kommer inte att stiga, den blandar returvatten med lite av varmvattnet i pannan.
När du kör sommardrift med pumpen har du ju hela tiden 50-55 grader i pannan.
Det där med laddpumpen har jag inte tänkt på, kolla gärna med CTC och berätta.
//Ronnie
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 15:20:52 »
Hej erp !
Men om det är som du säger att det inte spelar någon roll vilken temperatur man har i nedre pannan, varför skall man då ha olika temperaturer i nedre pannan när man använder EcoAir ???
Verkar lite ologiskt tycker jag. Värme som värme.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 15:39:14 »
När du använder EcoAir, vill du ha flytande kondensering, dvs att pumpen följer värmehovet och inte värmer vattnen mer än några grader över behovet och sedan följer behovet efterhand som det ökar eller minskar. Det är för att pumpen jobbar effektivast med så låga temperaturer som möjligt. När du bara kör med pannan finns inga sådana begränsningar.
Vad fick du för börvärde i undre pannan, om du nu fick något??
Du borde väl i så fall fått 37+5=42.
//Ronnie
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 16:53:06 »
Hej igen !
Ok, jag förstår att EcoAir är effektivast vid låga temperaturer och att detta sparar energi.
Men jag tycker att man borde spara energi på samma sätt när enbart EcoEl är igång.  Det måste ju gå åt exakt samma energi för att värma vattnet i nedre pannan för varje grad oavsett om det är en elpatron eller VP som värmer upp vattnet.
( Att det sedan är billigare att producera den energi som VP ger än elpatronen,  det är ju en annan sak)
För oavsett hur den nedre pannan värms upp, så fungerar ju shuntningen på samma sätt.
Är temperaturen 50 grader i nedre pannan så är shunten inte öppen lika mycket som om tempen bara är 40 grader.
Men tydligen är det så att om man bara har en elpanna (eller oljepanna) så har det inte så är det inte någon besparing att ha lägre temperatur i pannan vid hög utomhustemperatur.
Men nog tyckte jag att det blev betydligt billigare att sänka panntemperaturen vid hög utetemp, när jag använde elpatronerna i min gamla CTC 1100. På sommaren sänkte jag panntempen till 60 grader mot 70 grader höst och vinter.
Ang börvärdet: Det blir alltså inget riktigt börvärde på nedre pannan vid enbart EcoEl-drift.  Värdet blir det som ställs in för nedre pannan.  Oavsett framledningstemp eller utetemp.  Ställer jag in 35 grader, så går elpatronen till pannan når 35 grader. Ställer jag in 55 grader, så går elpatronen till panntempen är 55 grader.
Annars tycker man ju att borde vara en enkel programmeringssak att fixa så att EcoEl fungerade på samma sätt som när VP är igång.  Det kan väl knappast bli sämre av att nedre panntemperaturen följer framledningstempen plus 5 grader, eller ???
Och VP:s sk 4:e körning kunde ju enkelt ordnas med att EcoEl vid jämna mellanrum automatiskt ökade nedre panntempen till 55 grader.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 17:06:11 »
Det skulle säkert gå att få EcoEl att funkadant ensam som med värmepump.
När man värmer med elpatron går det åt lika mycket energi att värma vattnet 1º vid vilken temperatur som helst i en panna.
Med värmepump vill man ha flytande kondensering, eftersom det är effektivare att värma vattnet vid låga temperaturer än vid höga.
//Ronnie
