Författare Ämne: Hur varmt varmvatten?  (läst 1487 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« skrivet: 26 november 2008, 19:26:48 »
Hur varmt varmvatten kan man pressa ur en 1225-8 innan det blir ohälsosamt för kompressorn?
En kompis har installerat en sådan och tycker varmvattnet inte är varmt nog.
Han är van från sin gamla elberedare på 70 ºC.
På min 1230-6 tycker jag när jag testat att graderna över 54 går seeeegt.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: Hur varmt varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 21:30:09 »
Vid 57°C tar det 10 sekunder att få en brännskada.
60°C varmt vatten ger brännskador av tredje graden på mindre än 3 sekunder.
Vad ska han med 70 ºC vatten? Är det varmvattenmängden som är för liten eller har han ett restaurangkök?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad nic2
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 21:43:04 »
Hm.
Vi upplevde samma sak när vi gick från el/ved -panna till vp.
48-50 ºC varmvatten bränner man sig inte på, och det räcker inte till när man diskar ur en stekpanna t.ex.
Men vi har vant oss, det gör säker han också.
Frågan kvarstår.
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 06:07:37 »
Har han inte termostatblandare?
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad nic2
« Svar #4 skrivet: 30 november 2008, 12:39:32 »
Bump.
Är det någon som har något svar på min fråga?
Eller gissning...
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #5 skrivet: 30 november 2008, 14:14:17 »
Det är svårt att sia om, det är nog så att ju högre VV-temp kompressorn gör, ju mer sliter det på den. Det som påverkas är då kompressorns livslängd, men man vill kanske byta ut VP:n efter 10 år i alla fall?
Ett tips är att sätta en liten el-VVB på 50 liter efter VP:n om man vill ha varmare varmvatten, men i boverkets regelsamling anges att varmvattentemperaturen ska ligga mellan 50 och 60 ºC på tappstället.
