Författare Ämne: tvära temp. kast i värmesytemet nyinstalerad pump/panna  (läst 4402 gånger)
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 26 november 2008, 19:16:17 »
Hallå där alla duktiga värmeanläggningsentusiaster jag har problem.
Min nya Bosch pump (ivt) med tillhörande panna har strulat rätt mycket .Jag har anlitat en
rörfirma som jag jobbar med rätt ofta,jag har fått köpa in hela rasket till deras inköpspris och
dom har gjort ett bra jobb dvs. de har varit generösa på många sätt.
Men, nu står jag här med en anläggning jag inte behärskar styra på önskvärt sätt och röris
har dåligt med tid ,kan inte komma på ett par dagar.Elkillen som kopplade in elen drog igång
pumpen och har varit här idag för kontoll av felmeddelanden som uppstått i samråd med
support.
Allt verkar nu vara i drift men jag anar oråd.Jag vet man kan tycka att röris skall komma
direkt och fixa allt men så ser inte läget ut nu tyvärr, så ni är mitt hopp nu.Läget låter förtvivlat men imorse var det nog avsevärt värre när jag upptäckte alla felmeddelanden
som förmodligen är fixade nu.Så till saken,Felmeddelandena jag upptäckte imorse var:
 1 Svart i meny fönstret pga utlöst säkring,
 2 Fel på eltillskott, trolig orsak,pumpen stod inställd på anslutningseffekt 13,5kw istället
    för 9 kw. perfekt när det var -12 å systemet stod dött,hua.
 3 utlöst motor skydd kompressor/fasfel , tror inte det var fasfel vad beror då problemet på?
 Övriga observationer jag tycker känns konstiga är att det tidvis är snabba temp-ras på:
 T1 sjunkande temp med 1-3 tiondels grad var 5:e sekund ungefär.utetemp +2 grader.
 T3  ------:------------  1   -----------:-----------------------
  T8 tvära kast i temp med halva grader sänk/5:e sek,ibland lägre temp än t9, är detta       normalt??
  T9 lik t8 men diffen är ibland över 11 grader.
  Dessutom faller vvb-vattnet  ursnabbt så värmning av detta måste ske ideligen.
  Allt detta resulterar ,som ni förstå i väldigt många start stopp tippar  på5 st i timmen
  Hjälp, vad är problemen?
  Bor i sthlm, hus från -62 ,150 m2 ingen källare,tveksam  radiatorvolym (kanske)
Alla proffs kom till undsättning! :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: tvära temp. kast i värmesytemet nyinstalerad pump/panna
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 20:01:30 »
Det var fina installatörer Bosch använder sig av och låter elkillen stänga på och trimma in din vp.
Givetvis så ska väl rörnissen göra det men kanske inte hos Bosch utan bara hos alla andra märken.
Usch,usch,usch
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 20:10:28 »
Inte mycket till svar men tack ändå.
Elektrikern är en kontakt via  mitt jobb så bosch har väl inte så mycket med saken att göra mer än  att de vill hjälpa till när folk ringer.
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 18:05:23 »
De var inte många som ville lägga sig i detta inlägg.
Vill ni ivt-ägare inte befatta er med oss bosch-ägare?
Om det är så här dålig skörd på svar får man väl se till att starta en tråd
specifikt för BOSCH.
Näe kom igen nu, nån kommentar har ni nog  :)
Kan tillägga att larmen  och varningarna har upphört men fallande temp
och många starter envisas systemet med.
Nu lämnar jag över till er begåvade fixare.
Ha de
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 19:20:29 »
Klassiskt symptom på trasslande växelventil, den slår inte om till radiatordrift ordentligt utan den släpper ut vatten från beredaren till radiatorkretsloppet. Det är därför beredaren svalnar så snabbt. Det har skrivit mycket om trasslande växelventiler här. Frågan är om inte de mystiska temperaturvisningarna har med det att göra.
9 kW tillskottel inkopplad, det verkar mycket. Tycker det borde vara högst 6 kW om pumpen är rätt dimensionerad i förhålland till husets storlek.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 09:02:47 »
Fler möjliga problemområden.
Shunten.
Hastighet på cirk-pumparna.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #6 skrivet: 28 november 2008, 10:20:05 »
Motorskyddet löser då en säkring går, kompressorn tappar en fas då.
Öppna alla termostater till max, även på golvvärmen. Ställ sen in värmen till huset med kurvlutning och fininställningen på pannan. Jag misstänker att pannan gasar samtidigt som ditt värmesystem bromsar, vilket inte funkar särskillt bra.
Om tempdiffen mellan T8-T9 fortsätter vara så hög när kompressorn går, öka på cirkpump G2 (längst in till höger) ett snäpp, öka då även den andra G1 ett snäpp.
« Senast ändrad: 28 november 2008, 10:22:59 av Carl N »
« Svar #7 skrivet: 28 november 2008, 10:40:29 »
Shunten.
Shunten? Kan inte se något om att det finns golvvärme så det finns väl ingen shunt.
« Svar #8 skrivet: 28 november 2008, 18:26:56 »
Shunten.
Han menar nog shunten som sitter inne i CC160.   Sc:,h
Det verkar ju som att shunten öppnar trots att det är +2 ºC ute, elpatron borde då i så fall också vara på, eller kan det vara så att shunten krånglar?
Det är ju bara att öppna luckan nertill och kolla på shunten att den är stängd (om nu inte eltillskottet är igång).
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 28 november 2008, 19:11:08 »
Precis.
...eller kan det vara så att shunten krånglar?
Precis igen.
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 28 november 2008, 19:38:40 »
Tack allihop för era kloka funderiningar.
Återkommer när barnen är lagda å man har lite tid att sitta  här.
Kan tillägga att ingen golvvärme finns och att g2 stog på läge 1 medans g1 stod på
läge 3 nu står bägge på läge 2 och det ser bättre ut.Mycke luft fanns det också i systemet.
Det var -5 igår och inget tillskott krävdes,det trodde jag aldrig!!!
Vi Hörs
« Svar #11 skrivet: 28 november 2008, 20:03:49 »
Jag har tydligen missuppfattat vad det är för typ av pump det handlar om.
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 28 november 2008, 20:41:27 »
Vilken storlek på pump har du? kör en 9kw bosch här själv sen tre månader tillbaka och är otroligt nöjd...köpte materialet hos min arbetsgivare som är grosist och installerade själv med en rör krökares hjälp...hade några riktigt roliga elfel i början:)
felkopplat i en undercentaral sen tillbygget av huset 69:), men väl fixat så har grejerna levererat 100%igt...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 28 november 2008, 22:18:56 »
Hej igen.
Kul att höra kga kille32! Jag räknar med att vara i din sitts snart men behöver er hjälp!
Min anläggning består av bosch ehp8 + cc 160,tidigare ägare satte in en L/L som jag
använder som komplement och nu börjar det lira men jag har fortfarande många frågor
förstås som nybörjare.
Roland,du undrar om pannans effekt inte är för hög ,då kan jag säga att gamla elpannan
var på 9kw och den var rätt dimmensionerad,borde inte den nya också vara det,vad händer när det blir 25- ?jag frågar för jag undrar om vi gjort rätt.
Växelventilen kan vara något att undersöka hur gör man det på ett bra sätt?
Shunten står stängd.
Övriga saker som hör till historien:
Rören till pumpen är oisolerade ca 10 m inomhus (skall isolera imorn)där tappar jag väl en del
temp va? Skillnad mellan t1 å t8 är 3 grader är det normalt??
Sen har jag sänkt vv-värmningen från start 51 stopp 53 till 44/46 ,det fick önskad konsekvens
trots detta fyller vi ett badkar(varmt) utan problem!
Värme-kurvan är ändrad till ,v 24 grader vid 20   h ligger på 57,5 vid 35grader.
Kan den rika mängden luft varit en orsak till tempraset?det strilade mycket i cc160.
Problemen var som störst när eltillskott gick in hoppas det funkar nu nästa gång, när
inställningen gjorts om från 13,5 til 9 kw vad tror ni? Det är icke kul att det fuckar när
det är som viktigast att sytemet kör :P :P. Annlägningen stängde ju av sig första natten vid-12
det mina damer å herrar är min vanliga otur (12- första driftnatten å jag sov som en stock,larmet skrek natten lång!)
När behöver ni övriga el-tillskott :).Jag har klarat mig utan ner till -5,det är väl bra.
« Svar #14 skrivet: 29 november 2008, 17:40:17 »
Det är OK.
Problemet var väl att säkringen gick, nu är det väl åtgärdat.  Sc:,h
