Författare Ämne: Öppen spis+braskamin i samma rökkanal?  (läst 52006 gånger)
Utloggad strom_robert
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 november 2008, 22:19:44 »
Ska installera en fristående gjutjärnskamin till murstocken på övervåningen (enplanshus med källare). I gillestugan finns det en en öppen spis.
Nu till problemet, jag ska ansluta kaminen till den sida av murstocken som rökkanalen till den öppna spisen går.
Får man ha två eldstäder till en rökkanal? Om inte kan man sätta i ett insatsrör så man får en rökkanal i den andra? Men då kanske inte arean i kanalen till den öppna spisen räcker till?
Vad jag förstått så passar diametern som är i ett insatsrör bättre än arean i rökkanalen som är till den öppna spisen.
Har ingen lust att täppa kanalen neråt så man inte kan använda den öppna spisen i gillestugan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Öppen spis+braskamin i samma rökkanal?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 22:47:15 »
Jag tror det står så här i bbr94
Eldstäder för fast eller flytande bränsle skall anslutas till en rökkanal. Rökkanaler som ansluts till fler än en eldstad skall utformas så att detta inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet.
Med andra ord är det lika bra att ringa sotaren och fråga.
Det är ialla fall han som bestämmer...
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 17:22:17 »
Tycker det verkar vara lite svårt och få nått vettigt svar, lite beroende vilken man pratar med. Min sotare sa dock att det inte få installeras så.
Så det blir nog till att täppa kanalen neråt och vara utan den öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 21:38:15 »
Hej Strom_robert!  För att då ge dig ett vettigt svar så är det alltså så här, man får inte ansluta 2 st olika eldstäder-kaminer eller liknande till en och samma rökkanal, utan man måste alltid ha en rökkanal till varje eldstad, och detta oavsett vilken typ av eldstad det än är frågan om. Så i ditt fall så vore det väl kanske lämpligaste om du drar upp ett separat skorstensrör från kaminen på övervåningen och upp över taket om du nu vill behålla din nuvarande öppna spis i källaren.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 21:45:58 »
Mvh Raffen.
Vad hittade du denna infon Raffen?
Vad jag har läst så får man göra det om man förser kanalen med spjäll eller likande som förhindrar röken att tränga ut i den andra eldstaden
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 21:51:48 »
Tjenare Hansson!  Den här infon som jag förmedlade hittade jag i min egen hårddisk, eller rättare sagt vårtan jag har på halsen alltså  ;) ;D Så har det alltid varit mig veterligt och jag kan inte tänka mig att detta har ändrats på något sätt på senare år, detta eftersom det är en ren brand och röksäkerhetsfråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 27 november 2008, 21:59:27 »
Då kanske du ska ta bort den informationen.vårtan  :)
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2008/BBR%2015/BBR_avsnitt_5_brandskydd.pdf
Se 5:431
Man får alltså koppla 2 kaminer till en kanal om det görs på ett brandsäkert sätt.
Jag antar att det finns produkter på marknaden som gör att man kan ansluta dom på ett bransäkert sätt
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 november 2008, 22:17:56 »
Tjenare Hansson!  Oj oj oj vad krims krams du, det orkar man inte ens läsa igenom du. Jag behåller nog min information i hårddisken som jag förmedlade eftersom jag känner mig ganska säker på att den fortfarande är helt upp to date, och det är nog vad sotaren också förmedlade till Strom_robert skulle jag tro. Däremot så skulle jag inte vara alls orolig för om han ansluter sin kamin till samma rökkanal på övervåningen och eldar i den under förutsättning att han aldrig kommer att elda i sin öppna spis som ligger längre ned på rökkanalen. Men det är antagligen därför som detta inte godkänns eftersom om man har 2 st eldstäder i huset så kan man alltid förvänta sig att man då också skall kunna elda i båda dessa samtidigt om man nu känner lust eller behov av detta, och då funkar inte det nämligen. Så inget nytt under solen egentligen som jag ser det, även om tekniken har gått framåt så är det nog samma drag i skorstenskanalen iaf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 november 2008, 22:36:59 av Raffen »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 28 november 2008, 08:41:57 »
Hur som helst kommer jag göra som sotaren säger tills vidare och täta kanalen neråt från den tänkta kaminen på övervåningen.
Det som man kan göra i framtiden är att dra 2 st insatsrör i rökkanalen. 1 till kaminen på övervåningen och en ner till gillestugan. När man gjort detta så går det ju inte och elda i den öppna spisen pga för liten area. Då är det tänkt att sätta in en mindre insats nere.
Detta är ju helt beroende på om beräkningar på arean i slangarna till eldstäderna räcker kontra arean i den befintliga rökkanalen till den öppna spisen. (få ner två tillräckligt stora slangar) Annars kanske man får förlänga rökkanalen över skorstenens topp för att få rätt drag.
Hur som helst detta skulle nog detta vara en teoretisk genomförbar lösning enligt sotaren.
Sen kan man ju tycka att det är onödigt att ha eldmöjlighet i gillestugan eftersom vi ska ha sovrum där nere.... Men det retar ju en att man inte kan :)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 30 november 2008, 13:42:41 »
Har samma fundering kring flera eldstäder till en pipa.
Behöver man 2 insatsrör eller räcker det med 1 rör till den övre eldstaden i huset? Verkar onödigt att ansluta den nedre med rör, samtidigt utnyttjar man arean bättre med bara 1 rör...
Har en ledig pipa på fel sida av skorstenen, där oljepannan satt tidigare, någon som har någon bra lösning på att installera en braskamin på ena sidan avskorstenen för att sedan ansluta till en pipa på andra sidan???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 november 2008, 14:06:34 »
Hej Heat!  Endast 1 st eldstad per 1 st rökkanal är det som gäller, såvida du nu inte skulle lyckas få ned 2 st olika insatsrör i samma rökanal (vilket nog är osannolikt), och där de då också går till helt skilda/separata eldstäder isf givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 30 november 2008, 14:30:34 »
Här får man koppla två eldstäder till samma rökkanal, förutsatt att eldstäderna finns på samma våning och använder samma bränsle.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 november 2008, 15:42:01 »
Hej Sebbe!  Något märkligt tycker jag, och man får elda i båda samtidigt också då eller?? Och detta är under förutsättning att rökkanalen har en så pass stor area att draget då räcker till för 2 st eldstäder förstås?? Och hur stor dimension/area behöver rökkanalen vara isf för att få godkänt på detta från sotaren?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #13 skrivet: 30 november 2008, 16:22:27 »
Mvh Raffen.
Man får visst ha två eldstäder anslutna till samma kanal, dock inte använda dom samtidigt. Detta vet jag har gällt några år och var tillåtet i Skövde när jag frågade sotarn här. Men jag gissar att du ej läste länken Hansson skickade med  Sc:,h
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 30 november 2008, 17:55:16 »
Mvh Raffen.
Hej Frasse Fräs!  Jaså det menar du! Ja man upphör aldrig att förvånas över att det kan råda delade meningar om detta. Det skulle isf rent konkret innebära att man dagtingar med brandsäkerheten, vilket jag tycker skulle vara mkt märkligt. Sc:,h
Nej jag läste inte länken som Hansson skickade med, och det nämnde jag också då vid det tillfället, jag orkade liksom inte, och dessutom så skriver ju myndigheterna på ett sådant sätt att det mesta faktiskt kan feltolkas. Så tar det 15-20 minuter och läsa igenom så tar det kanske 2 timmar att finanalysera innehållet så att man kan känna sig hyggligt säker på vad de verkligen menar, och vad det är som de inte menar egentligen. ;)
Jag känner mig dessutom ganska rejält säker på att det är som jag påstår, för så har det alltid varit nämligen, och med all rätt, och jag har väldigt svårt att förstå varför man isf skulle frångå detta och äventyra brandsäkerheten nuförtiden, det vore faktiskt helt hål i huvudet ju.
Har man 2 st eldstäder i huset så skall man väl inte behöva hålla reda på vilken av dem man eldar i för tillfället, utan självklart så måste man utgå ifrån att villaägaren kan se ett behov av att elda i båda 2 samtidigt. Dessutom kan de vara placerade på olika våningsplan eller delar av huset, och med helt olika personer i hushållet som sköter ev eldning i resp eldstad.
Vilken sotare var det i Skövde som du pratade med om detta och som gav dig ett positivt besked till en sådan lösning?? :)
Mvh Raffen.
