Författare Ämne: Lång dygnsdrifttid,många starter  (läst 762 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 25 november 2008, 18:22:35 »
En del av er har långa drifttider och få starter.
Jag ligger på cirka 17-19 starter  samt 17-18 timmars drift per dygn.Varför?
-3 ute idag samt 42 grader i framledning.
//robin
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Lång dygnsdrifttid,många starter
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 18:34:33 »
Det ser ganska normalt ut. Din pump går cirka en timma och står sedan still 20 minuter, varefter den startar igen etc.
Det betyder bara att pumpen klarar att värma upp pannan till stoppvärdet (diff start/stopp över framledningen) på en timma.
Min pump har nog samma antal stopp om den går runt 17 timmar på ett dygn.
Det borde innebära, att den klarar husvärmen nedåt 8-10 minusgrader ute.
//Ronnie
« Senast ändrad: 25 november 2008, 18:43:05 av erp »
