Författare Ämne: Bergvärme och komfortkyla  (läst 1527 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
« skrivet: 15 februari 2005, 18:00:18 »
Jag skulle behöva hjälp med en länk.
I höstdags när jag sökte på nätet hittade jag en sida som visade hur man kopplade komfortkyla direkt på borrhålet.
I morgon kommer de hem och skall koppla in Värmepumpen. Jag har bett dem förbereda med kopplinger för att jag senare skall kunna koppla in komfortkyla. Han som sätter dit det har inte gjort sådan lösning tidigare då han tidigare har använt sig av värmeväxlare från Thermia.
Den sidan som jag hade hittat som visade allt från extra pumpar till ventiler har jag tappat bort. Någon som känner igen detta och lite snabbt skulle kunna lägga ut länken?
Jag tror att sidan kom från någon som sålde IVT pumpar  ??? Sc:,h
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Bergvärme och komfortkyla
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 19:05:24 »
Hej , kolla nibe.se hemsida där står det under bergvärmepumparnas instruktionsmanual/ mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 20:10:08 »
Länk till bibeln  ;D
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp#
frikyla finns på PDF sida 19 = sida 17 enlikt bokens märkning
Utloggad FE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2005, 23:17:23 »
Pratade med IVT om frikyla, det är nog bra men det ger tydligen en rätt så begränsad effekt.
Ett borrhål avsett för 5,5 kW:s VP ska tydligen inte ge mer än 2,2 kW:s kyleffekt. Det räcker ju inte särskilt långt.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2005, 23:52:18 »
Tack, hjälper en del. Var väl ungefär så installationskillen pratade om att det borde bli.
Ang 2,2 kW kylning.
Personligt tycker jag att en pump som är dimensionerad för att kunne ge värme med en temperaturskillnad ute och inne på 30 kanske 40 grader bör klara att kyla en skillnad på 5-7 grader. Speciellt då man inte brukar välja att kyla hela huset utan kanske då vardagsrum och sovrum.
Jämför man kylkostnaden med frikyla på bergvärme kontra luftr/luft pump är det kostnaden blygsam samt att man värmer hålet.
Killen som borrade mitt hål pratade mycket om att "underhålla hålet". Han menade att där hål var underdim och man fick minus i borrhålet så underhåll med tex frikyla på sommaren, Solvärme, om det går så sätt in en pump och plocka ut lite gratisvatten till trädgård så nytt varmare får rinna till....
