Besök oss idag
Författare Ämne: Förbrukning Greenline 9 kw  (läst 1611 gÃ¥nger)
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 november 2008, 13:11:27 »
Den 17 september köpte jag en 9kw IVT med 200 meter energibrunn i Stockholm. Huset byggt 1948 om 210 m2, självdrag med källare där hälften av källaren har golvvärme samt ett konvektorelement och två radiatorer. Bottenvåning (och källarvåning) biffiga orginalradiatorer och övervåning nya mindre radiatorer samt golvvärme i dusch/toalett.
Från den 17 september fram till idag (081125) har min vp gått 600 timmar, fördelningen mellan vv och rad är 19 % respektive 81 % och jag har haft 3 timmars eltillskott. Temperaturen på köldbärarvätskan under drift är 4,1 in och 0,7 ut exakt nu när det är 1 minusgrad.
Om jag har förstått tidigare inlägg kan jag utläsa att min vp förbrukning är 600 * 1,8=1080 kwh från och med den 17 september fram till idag. Kan detta verkligen stämma?
Vad mer kan jag utläsa utifrån ovan siffror?
 b00k
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning Greenline 9 kw
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 13:36:04 »
Gå in under "loggningsforum" och kolla månadsförbrukningarna där, så kan du jämföra med andras förbrukning, finns säkert några med liknande anläggning.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 13:53:36 »
En förbrukning pÃ¥ 1,8 kW är för lite för en 9 kW pump. Den drar nog snarare 2,7 kW, kanske 3 kW med tanke pÃ¥ dne höga köldbärartemperaturen.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 16:57:32 »
Räkna med att den drar 2,5 kw/h x antal timmar den gått
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 08:15:36 »
Dert är nog en riktigare siffra än min vid lite eftertanke, biffiga radiatorer var det ju.
Besök oss idag
