Besök oss idag
Författare Ämne: bergvärme + frÃ¥nluft. Vilka alternativ finns?  (läst 7515 gÃ¥nger)
Utloggad ronnyo
  • Antal inlägg: 6
bergvärme + frånluft. Vilka alternativ finns?
« skrivet: 24 november 2008, 22:24:29 »
Har precis hittat hit och kikat runt lite. Här finns uppenbarligen mycket kunskap. Hoppas kunna få lite hjälp då vi håller på att renovera och bygga ut ett 30-tals 1½-planshus med källare.
Bygget kan jämföras med ett ny-bygge, men mer tidsödande  :)
Vi byter ut alla bjälklag och lägger in golvvärme i dessa. Vi har gjutit ny platta för utbyggnationen och i samma gjutning göt vi på den gamla plattan, så det ligger golvvärmeslang i hela plattan.
Ventilationen kommer att bli mekanisk då vi tagit bort murstocken helt.
Så, nu till den svåra frågan, vad vi skall välja för värmeanläggning.
Bergvärme är i princip bestämt sedan länge. Såg dock häromdagen att bergvärme går att kombinera med frånluftsaggregat, och att det till och med finns kombinerade bergvärme/frånluft VP.
Vilka alternativ finns på marknaden? Hittar bara IVT/Bosch som har en kombinerad variant. Thermia, som vi helst väljer tack vare närhet till en lokal firma där vi har bra kontakter som säljer dessa, verkar ha en tillsats för just frånvärme. Detsamma gäller ju en del andra märken också. Är det någon som använder dessa tillsatser? Behövs det? Har man energi att spara in på detta sätt?
Mottager tacksamt era tankar, erfarenheter och förslag.
Utloggad swepri
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: bergvärme + frånluft. Vilka alternativ finns?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 22:54:44 »
Har ni någon isolering under plattan? Det lär krävas ganska mycket isolering under för att inte golvvärmen ska värma nedåt också. Det har ju viss betydelse för dimensioneringen.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad ronnyo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 17:31:43 »
Det är 20cm cellplast under den nya delen av plattan, och vi la 10cm på den gamla plattan som vi sedan gjutit över. Skulle vara ok enligt L&K som levererat golvvärmen.
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 23:14:32 »
Thermia har en modul för värmeåtervinning av frånluft. Den kombineras med en av deras bergvärmepumpar. Den fungerar så att varm inomhusluft sugs genom den och kyls då av brinevätskan som är på väg från berget in i värmepumpen. Värmen i frånluften går in i värmepumpen och den nedkylda luften blåses ut på taket. Jag har förberett installation av detta men har lite praktiskt trassel med att få plats. Jag tro annars detta är en bra och inte alltför dyr lösning. Den ger gissningsvis en värmeeffekt av upp till 2KW vilket ju ändå blir en del utslaget på ett år. Om man väljer en pump som är lite lägre (exemepelvis en DUO) kan den här fläktmodulen monteras direkt ovanpå värmepumpen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 13:19:47 »
Man kan spara samma energi genom att borra lite djupare, det är förmodligen billigare och mindre som kan krångla.
Om man deremot har ett befintligt borrhål som är för grunt, kanske en gammal borrad vattenbrunn eller gammal underdimensionerad energibrunn så kan man fundera på det.
Om jag skulle installera bergvärme nu skulle jag inte tveka att satsa på frikyla, fundera på det.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag Ã¥ker hellre hiss
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 09:31:15 »
Endast frånluft är att snåla på bekostnad av inomhusklimatet.
Om det är möjligt skulle jag satsat på FTX ,då får ni en riktig ventilation och slipper kalldrag vid fönster och ventiler.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 140 m hÃ¥l
Besök oss idag
