Författare Ämne: Rumsgivare - tips angående inställningar  (läst 1709 gånger)
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« skrivet: 24 november 2008, 17:29:53 »
Var iväg och köpte en rumsgivare till pumpen idag. Har nu kopplat in den och ska väl testa inställningar fram och tillbaka under en tid.
Inställningar just nu:
Värmeskala: 5.5
Rumstemperatur: 22 grader
Rumsgivarpåverkan: 7
Vad tror ni om dessa inställningar? Kommentera gärna.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 23:45:00 »
Menar du med värmeskala att du har öka/minska på 5,5?
Vad har du på finjusteringen?
Jag brukar inte vilja ha rumspåverkan på mer än 5, har fått en känsla att vp går jämnare med inte alltför hög påverkan.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 06:57:53 »
Japp. (Det är samma värde jag rört mig kring utan rumsgivare.) Låter det suspekt?
Hmm...den har jag nog på default, alltså 0(?). Jag var och pillade på den i våras, vill jag minnas, men jag ställde sedan tillbaka den i fabriksläge då jag inte märkte någon större skillnad, tyckte jag.
Ok. Jag har testat på 7 men nu höjt till 8. Ska prova lite fram och tillbaka. Kanske ett lägre värde, t ex. 5, är bättre här.
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 19:50:11 »
En normal utgångskurva jag ställer åt mina kunder innan jag vet alls hur huset kommer reagera och med radiatorer brukar vara öka/minska=3,7 och finjustering= 3,5-4,0 om kund vill ha typ 21 grader och ställer rumsgivarpåverkan på 5 om den sitter väldigt neutrallt, alltså där värmen inte varierar häftigt som i ett kök tex där det blir varmt vid matlagning.
Sitter den illa till så bör man sänka påverkan.
Testa gärna och vänta några dagar och kom med resultatet sen så får vi se om vi behöver justera nåt ytterligare Thumbsup
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 23:20:23 »
Tack för tipsen. Ska prova, så får vi se. (Nu blev det ju plötsligt vårväder [8-9 plusgrader] efter en natt med nedåt 12 minus, så det ska bli intressant att se om innegivaren gör sitt.)
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 11:21:59 »
Har numer inställt enligt följande:
Öka/minska: 4,0
Finjustera: +4,0
Har även knäckt kurvan något:
- Vid plus 5 och minus 5 grader har jag lagt till en grad
- Vid noll har jag lagt till två grader
Verkar fungera riktigt bra hittills.
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
