Författare Ämne: IVT Optima 600 eller Nibe F2025  (läst 4571 gånger)
Utloggad enriko
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 november 2008, 14:49:14 »
Hejsan
Luft/Vatten eller Bergvärme.  IVT eller Nibe osv osv.
Jag blir tokig. Ju mer jag läser och ju fler offerter jag får in
desto mer obeslutsam blir jag .....
Förutsättningar:
Hus 1943, en plan med källare. Älvsjö, Stockholm
ca 160m2 uppvärmd yta.
Idag oljepanna, ca 24000 kWh eller 3 m3 olja.
160 liter olja kvar (fyller på med 1 m3 eller kör med 25l dunk... tills vi har en VP/elpanna i drift)
~ 10 firmor lämnat offerter på bergvärme och luftvatten.
Bäst L/V hittills är
IVT Optima 600 + 290 A/W  för 102 000:-  (inkl. siemens espressomaskin, ivt kampanj)
Nibe 2025-8 + VVM 300       för 108 000:-
Bäst bergvärme hittills är:
Nibe 1225-6   150m    127 000:-
Thermia Diplomat 6     133 000:-
IVT Greenline HT Plus C9 133 000 :-
Är bergvärme värt ~20-25  kkr mer, med endast ca 3 kkr lägre driftskostnad/år.
Tack på förhand
/henrik
  • Antal inlägg: 7191
SV: IVT Optima 600 eller Nibe F2025
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 16:53:06 »
Det finns mer i kalkylen. Med bergvärme klarar man sig förmodligen med ett snäpp mindre huvudsäkring. Det är värt ca 1000 kr/år.
De nya elmätarna som medger fjärravläsning och frekventare debitering kan medföra att hög förbrukning under kalla månader kommer att ge högre elräkningar än mer jämn förbrukning under året.
Tillägg: Ovanstående blev kanske lite svårbegripligt. Jag tror att det kommer att gå mot att elförbrukning under höglasttid blir betydligt dyrare. En L/V-pump drar betydligt mer el jämfört med en bergvärmepump när det är kallt ute, dvs. då elen är dyr.
Om det är en bra oljepanna tycker jag att 6 kW känns lite klent. Fast frågan är om den är så bra som 80 % årsverkningsgrad. Det kräver att en stor del av värmeförlusterna från pannan kommer huset tillgodo. Tänk också på att de senaste vinstrarna har varit varma. Jag skulle nog vilja ha en pump som kan ge 7 kW när det är kallt ute.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 21:15:53 av Roland »
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 20:43:44 »
Instämmer, just källare i gamla hus suger värme.
Oavsett om du väljer bergvärme eller luft/vatten så är nog en 6:a för klen.
