Författare Ämne: Antal cirkulationspumpar ?  (läst 2241 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 15 februari 2005, 14:10:30 »
Har en undran. På min VP hittar jag bara 2 st CP en mot radiatorerna/VB och en till KB sidan men jag har sett att en del pratar om externa pumpar och interna menar dom då CP för radiator/VB och CP för KB ? Eller finns det 3 st på dom större modellerna ?
Som de flesta andra har jag fått min anläggning installerad och igångkörd utan några finjusteringar. Har med hjälp av forumet gjort vissa marginellla justeringar (t.ex. gick yttre CP på VB-sidan på lägre hastighet än den interna med konstiga värden som följd).
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
SV: Antal cirkulationspumpar ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 15:08:40 »
Vissa installatörer väljer att montera en extra slinga utanför VP'n för att undvika problem med "utlösning" på för hög returtemp (tror jag iallafall). I dessa fall monteras också en extern CP till radiatorkretsen. Min pappa har en sådan på sin C7 medans jag inte har någon på min HT C7.
Min anläggning fungerar mycket bra utan den extra slingan så den är nog inte nödvändig i alla installationer.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 15:25:09 »
Härligt då kan jag skruva tillbaks alla kåpor och sluta leta  ;D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 18:52:42 »
När IVT började med HT plus maskinerna behövde de inte extra pumpen och by-passen
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 13:41:12 »
Fixaren, kan du förklara detta närmare?
Jag fick precis min HT+ installerad med bypass och extern CP. Jag fick för mig att bypassen bla krävs för att få cirkulatrion på vattnet i radiatorena sommartid (jag vill ha detta för att utjämna temperaturen på den varma ovanvåningen till de kalla källargolven).
Stämmer detta?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27892
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2005, 19:00:41 »
Man monterar en bypass för att kunna justera in flödet som går igenom värmepumpen att erhålla en tempdiff på ca 7-10 grader, detta för att få så hög COP som möjligt.
För att få ut maximal effekt från radiator/golvvärmesystem så kan det vara bra att köra höga flöden i radiatorkretsen (radiatorerna/golven blir jämnvarma hela vägen och avger mer effekt/yta), för höga flöden utan bypass och extern cirkpump ger för låg deltaT mellan fram och returledning för att COP skall bli optimal.
(flödet genom radiatorkretsen skall dock alltid vara större än flödet genom värmepumpen)
