Författare Ämne: IVT Inställningshjälp  (läst 3504 gånger)
Utloggad Calle D
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 februari 2005, 13:12:23 »
Som de flesta andra har jag fått min anläggning installerad och igångkörd utan några finjusteringar. Har med hjälp av forumet gjort vissa marginellla justeringar (t.ex. gick yttre CP på VB-sidan på lägre hastighet än den interna med konstiga värden som följd).
Rent allmänt fungerar systemet väldigt bra hittills med bra och stabil värme och inte antydan till tillskott hittills (har överdimensionerat lite...)
Dock efterlyser jag någon som skulle vilja hjälpa till att ta ett helhetsgrepp för att finjustera hela systemet för bästa besparing. Vem vänder man sig till om man inte riktigt har tid att fixa det själv? Installatörerna verkar ju ha fullt upp med installationer och intresset verkar svagt så länge man har varmt i huset.
Tacksam för tips. Kanske någon av forummedlemmarna i Stockholmstrakten vill tjäna en hacka?
140 kvm boyta, 80 kvm biyta. 14 stora element + konvektor i källaren. IVT HT+ E11 + sep. beredare, 211 meter aktiv borra (installerad jan 2005). Tidigare uppvärmning olja/el med förbrukning ca 3,5 kbm olja samt 12000 kWh el inkl hushållsel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT Inställningshjälp
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 00:23:47 »
Hmm jag är nog inte aktuell, bor i Jämtland  ;)
Du kanske får nåt napp?
lite tips får du här....
Det viktigaste är att försöka använda så låg värmekurva som möjligt, naturligtvis med bibehållen värmkomfort!!
Hur gör man det då?   jo så jämnvarma radiatorer som möjligt, tex inga termostatventiler som stryper flödet.  Gärna en rumsgivare kopplad till VP som kompenserar för sol vind mm.
Sen ska man kolla sin IVT så det inte blir "onödiga" tillskottstimmar vid kyla, men du verkar inte ha några sådana problem  ;D som har en rejäl pump..
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 19:50:32 »
Bertil en fråga, var exakt bor du ?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 19:53:53 »
Det finns en Ivt firma i Täby. Norrorts Hushållservice...
Lycka till.
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 13:25:56 »
tosses
30 km väster om Östersund!
Utloggad Montör
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 21:55:28 »
Har du provat kontakta IVT service ombud? Se IVTs hemsida.
IVT E5 + 3 KW el, 300 l VVB, 100 l arbetstank extern reglering med rumsgiv till rad på övervåning, Golvvärme i kv med sommardrift automatiskt. 80+80 m², 110m borr.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2005, 00:54:26 »
du bor i nälden då eller
