Författare Ämne: Dimensionering bergv?  (läst 4885 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 15 februari 2005, 09:05:07 »
Några anbud har börjat komma in, inväntar några till. Är lite fundersam hur dom dimensionerar.
Dom har dimensionerat för:
hus 175kvm + en ev utb m 70kvm
Hörnbubbel (=acctank)
Elförbr exkl hush.el: 27'kwh
Sthlms regionen.
Har bett dom ta till så att elpatronen endast går in vid sträng kyla. 3st anbud har hittils kommit in:
1. Ivt C7, 135m aktivt borrh.
2. carrier 9, 145m akt.
3. thermia diplomat 10, 135m akt.
Spridda skurar enligt min mening. alt1 menar att det räcker gott o väl? Vad e för/nackdel med 9:an & 10:an? 10:an har angivit att tillskott behövs vid -11 grader, är det borrdjup eller storlek på vp som avgör detta i mitt fall? Har tänkt passa på att borra 170-180m oavsett vad dom anger.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Dimensionering bergv?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 09:57:13 »
Be alla lämna anbud på 180 m borra och 10 kW VP.
Sedan kan du jämföra.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 12:18:30 »
Nej jag har medvetet valt att inte lägga några värderingar i anbudsförfrågan. Har specat som: vill ha gott om badvatten, lite tillskottsel osv. Dom är proffsen så dom ska dimensionera, inte jag. Men man undrar ju hur dom kan få så olika resultat?
Nåväl jag har 8 st anbud som jag ska få in, får väl dra ett medelvärde i pumpstorlek och välja den....  ;)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2005, 20:16:50 »
Engan, jag håller med pellep.
180 m borra och 10 kW pump, japp.   Plus separat VVB samt ca. 200 liters ackumulator. Standardlösning 1A
Sedan kan du strunta i kilowatt hit och kilowatt dit.
Försäljarna försöker endast få till en affär för egen vinnings skull, med ett billigt lågspecat system. De är mycket partiska m.a.o.
Varför inte installera själv. Med tummen någorlunda rätt placerad och hjälp av detta forum så är det lätt (+ Rickards logger för finliret sedan).
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 00:31:01 »
Det där belyser åter att dom fina kalkylerna INTE är exakt vetenskap.
Han som föreslår minsta värmepumpen tror nog han säljer en pump till dig han torde ju va billigast.
MEN billigast i inköp är (nästan) aldrig billigast på sikt!!   helt säker är man på det om man ska köpa en vp anläggning.
Med en vek pump får du mera (svin) dyra tillskottstimmar med en grund borra kallare vatten in till pumpen det ger en högre elförbrukning...
Som sagt vill du ta billigaste anbudet då bör du först "nolla dom"  dvs som tidigare nämnst ge alla samma förutsättningar. Så här stor pump vill jag ha och så här djup borra!!  Sen har tillverkarna liiite olika stora effekter på sina pumpar!! dessutom är dom inte jämförbara även om dom skulle råka ha samma namn tex 9 kw, men det ser du enkelt i papperen. Avgiven effekt ser du där!!
Tycker Thermiaförslaget har en extremt grund borra!!! den bör va djupare!!!
Lycka till!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 00:47:40 »
Eftersom Du avser att täcka ett stort belastningsintervall (vär - höst kanske  3kW, vinter + bubbel kanske 10 kw) kan det vara ide att undersöka om Varmiteks pump kan passa. Specar dock lägre verkningsgrad (inkl brime pump) än de andra nämnda fabrikaten (ekl brime). Deras energikalkyl såg dock bra ut, vet inte än om den håller , vi har ju inte haft en riktig vinter än.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2005, 09:50:55 »
Vad blir då skillnaden om jag väljer en 7:a med 300 liters acctank och 180m hål mot en 10:a med 300 liters acctank & 180m hål? Slitaget på en "för stor pump" ska man ju inte behöva vara så orolig för längre? Med en större pump behöver jag mindre tillskottsel eller? Visst risken är väl att man skjuter småfågel med en kanon? Skitsamma om jag får ett bättre pris på alt med en 10:a än en med 7:a eller?
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2005, 10:20:41 »
Ja, men om borrhålet är lika djupt i bägge fallen blir det på bekostnad av något sämre verkningsgrad när pumpen inte behöver tillsatsel. Hur stor försämringen blir beror på hur lång tid pumpen går varje driftcykel. Det finns därför en optimal pumpstorlek.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2005, 10:54:42 »
Ok på så vis.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2005, 08:29:47 »
Vilken skillnad blir det i beräkningarna om leverantören dimensionerar anläggningen för 20 graders inomhustemp eller 22?
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2005, 08:14:45 »
Kan man använda den interna acctanken i värmepumpen som volymhöjare, alltså i serie med
elementen? Jag har tänkt att sätta in en extra tank på 300 liter för att ha gott om
varmvatten till bad mm. Jag har tyvärr inte plats för 2 acctankar (värme + bad).
Har förstått att det är bra för VP att ha en större vattenvolym att jobba mot.
admin
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2005, 09:57:44 »
Vad har du för värmepump?
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2005, 12:29:55 »
Har ingen värmepump ännu utan håller på och tar in anbud. Därav Intresset.  :)
admin
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2005, 13:52:52 »
Kanske bättre då att köpa en värmepump med inbyggd beredare, till den en acktank på 300-500 liter.
Sätt acktanken som första radiator, komplettera acken med en förvärmningsslinga/tappvv-slinga som tar energi ur raditorkretsen för att förvärma det vatten som fyller den i värmepumpen inbyggda beredaren.
Detta gör dels att du får en "större" mängd varmvatten, men även en hög verkningsgrad på värmepumpen när den värmer vattnet i radiatorkretsen istället för i beredaren.
Dessutom får du liiite kyla sommartid förutsatt att du kör cirkpumpen för radiatorkretsen hela året, det kalla vatten som skall fylla beredaren växlar ju värme ur det vatten som cirkulerar i radiatorkretsen.
Enda problemet med en sån koppling är väl att du inte får lika stor mängd tillgängligt tappvarmvatten sommartid.
OK, det kan gå att lösa om du sommartid kopplar om så att även acken värms när den inbyggda beredaren värms. Lite krånligt dock.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2005, 10:28:04 »
det e ju ett alternativ, tack.
