Författare Ämne: Mer än nöjd Bosch L/v ägare  (läst 1261 gånger)
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 22 november 2008, 22:26:02 »
Kört min värmepump i tre månader nu...vilken otrolig skillnad det blivit, man skulle kanske ha bytt lite tidigare men men, bättre sent än aldrig.
gjorde en avläsning ikväll och nyfiken på om någon har samma erfarenhet som ja av framledningstemp mm.
ute temp -6grader
rums temp 22grader
T1 36,3
värmepump start 34,7
värmepump stopp 38.8
T2 -6
T3 55,6
varmvatten start 49
T8 36,6
T9 30,4
varmvatten stopp 53
har köpt nya raditorer i snart hela huset o det verkar göra susen på framledningen...fått gå ner massor på värmekurvan för att hålla 22 grader.
ända funderingen är varför pumpen behöver el tillskott för att klara varmvattnet? inga som helst problem klara värmebehovet men så snart det ska göras varmvatten så slår elpatronen till, detta kom när tempen ute skönt under -3, innan dess inga problem!
men om ja fattar rätt så när t8 36,6 är så låg kan det väl knappast funka ge något till varmvattnet utan el patronen lär väl ta det vidare upp till 59grader som verkar vara där den är nöjd, även om det står vv stopp vid 53grader? blir inte klok på varmvatten sidan!
Men är riktigt nöjd i det stora hela, går grymt billigt fast ja har stort hus o full värma överallt ännu så länge för att testa ut riktigt hårt.
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
