Författare Ämne: Tips och hjälp emottages tacksammt (nybörjare)  (läst 4882 gånger)
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 november 2008, 23:08:05 »
Tjena!
Har varit inne och läst på forumet en del för att försöka fatta lite mer om värmepumpar.
Har nu fått offerter framförallt på en IVT Optima 600 med en 290 A/W och en CTC EcoAir 105 med en Eco El 1550.
Båda offerterna ligger nära i pris, ca 87000, då ingår uppsättning av inne och ute del + rörjobb + idrifttagning.
Min gamla gaspanna hyr jag så den kommer det företaget hit och tar med sig. El arbetet gör jag själv.
Nu till mina frågor.
Låter detta som ett OK pris?
Och det viktigaste, viket utav paketen skall jag välja?
Finns det några fördelar med något utav märkena?
Till sist lite om mina förutsättningar.
Bor i ett hus från -38 som är helt ny renoverat och till byggt förra året.
Vi är 4 personer, varav 1 tonåring som duschar ofta och länge.
Har en yta på 170 kvm fördelat på 1 plan och källare.
I samband med tillbyggnaden så tilläggs isolerades huset och alla fönster byttes till 3glas.
Jag har tagit bort alla element och lagt ner vattenburen golv värme överallt.
I dagsläget så värmer jag huset med en gaspanna som har en förbrukning på motsvarande
ca 20000kwh, hushålls el ej inräknad.
Skulle någon vilja hjälpa mig lite på traven med mitt beslut så skulle jag vara mkt tacksam.
Ha de'
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tips och hjälp emottages tacksammt (nybörjare)
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008, 06:53:41 »
Priset verkar rimligt (det kan skilja rätt mycket beroende på var i landet man är)
Egentligen vill jag inte säga att " ta det eller det märket" utan välj den säljare du får mest förtroende för eftersom du i framtiden kanske kommer att behöva service från sagda leverantör/säljare.
Fördelar/Nackdelar
fördel är att det är svenska kända märken = lätt att få service samt liten risk för att företaget upphör
Nackdel
Båda har vatten ut till uteenheten så bor du inte i södra sverge får du överväga risken för frysning OM det skulle bli strömavbrott när det är minusgradet ute.
Ser att du är lite rädd att varmvattnet inte skall räcka och vill då bara tala om att
Eco El 1550 har kamrörsbatteri för varmvattenframställning
IVT 290 A/W har 145lit förråds beredare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 08:43:44 »
Tjena!
Tackar för svaret.
Skall väll tillägga att jag bor i Göteborg.
Vad gäller varmvattnet så är ju det en utav skillnaderna på de olika paketen.
CTC:n funkar ju på ett annat sätt en IVT:n.
Rätta mig om jag har fel nu, men jag inbillar mig att CTC:n kan ha svårare med mycket varmvatten
en IVT:n, tänker jag rätt då?
Kom gärna med mer synpunkter och tankar, allt är av intresse.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 09:06:10 »
Jepp, men i ditt fall vet jag inte om det är en fördel eller nackdel.  >:D
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 12:00:07 »
Det är många kockar som ger dig råd.....
-Tror att 105'an blir för liten. Det är klart att den "räcker" men den kommer att bränna onödigt mycket elpatron. Nästa storlek kostar inte mycket mer. Har visserligen litet större hus, men kör 2st L/L och använder bara 105 för VV och grundvärme på radiatorerna. Nu går den cirka 10 tim/dygn.
-Tycker priset är i högsta laget. 20.000kr för litet kopplingar+rörkrökerier, eftersom du gör eljobbet själv. (Jag installerade allt själv, el-jobbet var störst, trots att jag är proffs)
Vänta tills sommaren, skaffa grejorna till lägsta pris, tappa ner systemet och installera själv. Eller ta hjälp av någon rörkrökare per timme.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 20 november 2008, 13:26:44 »
Tjena!
F*n va kul att folk tar sig tid att svara, det är så här det skall funka.
larryd: Tror du att jag skulle få bättre drifts ekonomi med en 107:a ?
De som har har lämnat offert har ju ändå räknat på det, och de skall ju vara proffs, kan de ha fel ?
Är det någon som har någon uppfattning om IVT:n, räcker den ?
Skall tillägga att i ITV:s offert så står det att jag skulle behöva tilläggs energi i form av elpatron med 850kwh/år
kan det stämma ?
IVT killen har räknat med en framlednings temperatur på 40 grader och en DUT på -16,6 grader.
Till sist en ny  fråga, fick höra här på lunchen att 290 A/W skall utgå ur sortimentet och ersättas med 200 A/W någon som hört samma sak ?
Tack en en gång för alla svar.
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 20 november 2008, 14:02:49 »
Ja, det är klart...
att du får bättre driftsekonomi med en 107. Frågan är dock hur lång tid det tar att spara in mer-investeringen. Den kostar 3.800kr mer. Med 10 års livslängd måste du nog spara 450kr/år.
Besparingen  på värmen gör du december-mars.  Samt att du får ut 2-3 ºC mer för uppvärmningen av varmvattnet hela året. (Svårt att förklara enkelt).
Eftersom jag tror att ni använder relativt mycket varmvatten, så föreslog jag det.
Risken är dock att din entreprenör vill ha 5-7.000 kr mer för en 107. Då tror jag inte att det lönar sig.
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 21 november 2008, 08:51:52 »
Hej igen.
är det möjligt vis någon som vågar sig på att "välja Märke" då ?
Just nu så känns det som om att det är det svårast.
Tackar på förhand
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #8 skrivet: 21 november 2008, 14:40:37 »
Det är nog vilket som, det är bra grejer båda två.  Men vad man läser här på forumet så verkar ctc störst på marknaden men i verkligheten så vet jag inte.
själv kör jag nibe och jag är nöjd
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #9 skrivet: 21 november 2008, 22:08:14 »
Min uppfattning är att ctc suger, har själv en sådan och behöver dra på eltillsats då jag skall ta mig ett blad. För övrigt tror jag att ctc kommer på 4:de plats irankingen av "störst i sverige"!
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 21 november 2008, 23:19:56 »
jag menade inte att ctc var bäst utan att det verkar som de är mäst aktiva ctc medlemmar här på forumet.  Angående ctc så verkar de flesta klaga på dåligt varmvatten men kvalitetsmässigt tror jag inte det är dåliga grejer, men själv gillar jag hellre att man kör med beredare och växelventil som nibe har. ivt har jag inga erfarenheter från men tror att de ocks kör med växelventil
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 22 november 2008, 22:36:19 »
Tjena!
Har inte varit möjligt för mig att läsa på forumet på ett par dagar.
Oj vad roligt och se att folk tar sig tid att svara.
Efter att ha läst era svar och ha funderat lite till själv så tror jag att det blir IVT,
om inte någon kommer med ett jätte argument mot IVT.
Tack för all hjälp, återkommer när det är dags för installation.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #12 skrivet: 23 november 2008, 19:46:52 »
Köper du CTC måste du ju inte köpa EcoEl som lösning för att hantera vv och el tilskott. Med en EcoLogic styrenhet kan du koppla in vvx ventil för 55 graderkörning i separat vvb och ha en ack tank med elpatron. Då slipper du helt ev problem med vv om du är storförbrukare och inte gillar att använda elpatron vid upptappning av bubbelkaret.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 20:48:11 »
CTC:s lösning är enkel o robust... krånglar inte ofta.
Har man stort vv-behov bör man sätta en beredare efter
Eco-el. Då kan man också köra kompressorn med lite
lägre temperatur, för mer skonsam drift.
CTC är nog marknadsledare när det gäller LVpumpar.
MVH
Utloggad Dohan4ever
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 24 november 2008, 22:22:33 »
Tjena!
Tackar så mycket för alla svar hittills.
Vad jag kan se utifrån de svar jag fått så väger det över till CTC.
Ingen som rekommenderar IVT ?
Jag vet inte varför men själv så har jag fastnat lite mer för IVT.
Hoppas på mer svar.
