Författare Ämne: vattnet i varmvattenberedarmantlingen ?  (läst 946 gånger)
Utloggad Autoterm
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 november 2008, 18:44:21 »
Hej jag har en fundering när bergvärmepumpen har värmt radiatorvattnet och bara står och cirkulerar vattnet.
Cirkulerar vattnet genom varmvattenberedarmantlingen då eller har varmvattenberedarmantlingen ett eget slutet system hur fungerar det?
Mvh Henrik
« Senast ändrad: 19 november 2008, 19:05:00 av Autoterm »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: vattnet i varmvattenberedarmantlingen ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 18:58:19 »
Ja precis Thumbsup
Jag tror det är förklarat i din manual eller hör med installatören
Utloggad Autoterm
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 19:26:19 »
Så vattnet cirkulerar genom mantlingen alltså tolkar jag av ditt svar.
Mvh Henrik
Utloggad Autoterm
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 07:32:13 »
Hej en tanke om radiatorvattnet som är svalare cirkulerar genom varmvattenberedarmantlingen så borde det väl kyla varmvattnet eller har jag fel?
Mvh Henrik
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 08:47:52 »
Radiatorvattnet cirkulerar självständigt utan inblandning av vvb vattnet.
Luckyman var nog lite snabb att svara bara-
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 20 november 2008, 09:43:49 »
Det vanligaste numera är att man via en växelventil väljer att värma antingen radistorvattern eller varmvatten. Dvs när varmvatten behövs (givaren kallar) så slår växelventilen om.
///AndersA
