Författare Ämne: Undrande!  (läst 1555 gånger)
Jörgen
Undrande!
« skrivet: 05 april 2004, 03:47:56 »
Bor i ett enplanshus med ettrörssystem och alla dess nackdelar.Men skam den som ger sig!Har nu tänkt att
byta ut den gamla elpannan mot en VP.
Dagens tot förbrukning ligger på ca 34000kwh jag värmer 160kvm boyta +35kvm garage.
Min tanke! För att tillgodose barnens samt hövdingens stora varmvatten behov och samtidigt lösa det eventuella problemet med kort gångtid/många start/stopp,så undrar jag om det är vettigt att sätta in en VP på ca 9kw/180m aktivt med inbyggd beredare och ha en 500l acctank som första radiator med slingor, för att förvärma inkommande kallvatten innan man skickar in det i beredaren.på så sätt borde man lösa båda problemen.Bor i gbg regionen där vi har "svinkallt "inkommande kallvatten på vintern.
Vill gärna ha synpunkter.
Mvh Jörgen.
Kolla in sidan www.melectro.com den killen har rätt bra koll på sin anläggning.
admin
Re:Undrande!
« Svar #1 skrivet: 05 april 2004, 04:25:16 »
Hur varmt vatten behöver du shunta ut i dagsläget när det är som kallast ute?
Ligger denna temp aldrig över 55 grader så borde det inte vara några problem att göra som du föreslår, det där med acken skulle jag vänta med om jag vore som dig (om du inte redan har en) förbered eventuellt så att du vid ett senare tillfälle - om det skulle visa sig nödvändigt - kan ansluta en ack som första radiator. Se gärna min tråd Trimmar på, ny teori för mer information om hur jag tänker i denna fråga. Se även hur jag gjort för att halvera antalet starter på min klart överdimensionerade anläggning. (inget tillskott trots -30 grader ute)
Jörgen
Re:Undrande!
« Svar #2 skrivet: 05 april 2004, 04:31:10 »
Min högsta framlednings temp är ca 55grader och returen ca 10grader lägre.
admin
Re:Undrande!
« Svar #3 skrivet: 05 april 2004, 04:53:08 »
Har du provat ställa ned din elpatron på t.ex 6 kW för att se om den effekten räcker till när det är kallt ute, om så så har du fått en bra bild av hur stor värmepump du behöver.
Jörgen
Re:Undrande!
« Svar #4 skrivet: 05 april 2004, 05:16:53 »
Pannan är kopplad på 9,5kw och när det är -20 ute
så orkar den precis.skall även tillägga att jag har
till och frånlufts ventilation med återvinning och ett elbatteri för att säkerställa tilluftstempen när det är
väldigt kallt ute.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Undrande!
« Svar #5 skrivet: 05 april 2004, 16:04:10 »
Jörgen!
En ack som "första" radiator räcker om den är 200l för dig, men priskillnaden är liten på en större tror jag!?
Det kan va bättre att flytta framledningsgivaren om man har en ack, för att få optimalt långa drifttider men det är en baggis, det fixar sig sen man kört ett tag om man vill det.
