Författare Ämne: 2:a året med VP  (läst 718 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
2:a året med VP
« skrivet: 17 november 2008, 23:45:30 »
VP-start 10180-5859=4321 ca 12 st/d. ;D
VP-tid 6004-3015=2989h. ;)
VP-mät 5386kw. :D
El-mät(hus) 12286-5386=6900kw(lite högt) >:(
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 2:a året med VP
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 12:27:26 »
Kapar man mera än 50% på totalen och rejält mycket mer som du.
Då får man godkänt  Thumbsup   men hushållselen   knUp    troligast radiatorn i uthuset.. för värsta boven motor o kupévärmere har ni väl inte där längs sydkusten  >:D
Kan iofs vara 4 datorer och 5 nyare tv aparater också som går 24/7  :o
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
SV: 2:a året med VP
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 02:55:47 »
Hej Bertil
Har en platt-tv som ungarna har på väldigt mycket. Kupevärmaren går också ibland men boven är nog boden. Skall sätta in elmätare och kolla. Har dålig iso i mitt betonggolv, mina VV o KV går i golven skall byta och lägga dom på OV(kök o badrum ligger under klädkammaren). Där ligger mina värmerör, innan OV var klar så låg dom i ett oisolerat uttrymme. Mattias*vinkar*
AirPatrol
