Författare Ämne: Olika rumstemperaturer  (läst 1666 gånger)
markus3
« skrivet: 14 februari 2005, 11:01:07 »
Är det ngn som vet om det finns ngn lösning på att styra så att värmen endast höjs i vissa delar av huset. På nedervåningen har vi kallras från stora fönster vilket medför en tempsänkning på ca2-3 grader jämfört med övervåningen. Om jag ställer upp värmekurvan från 4 till 5, så blir det på tok för varmt på övervåningen, ca 24-25 grader. Borde finnas ngn bättre lösning på detta än att strypa alla elementen på övervåningen.(förrutom att byta fönster.......helst....)
Autoterm 409Emax. 250 kvm hus 1957.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Olika rumstemperaturer
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 11:48:25 »
1. vrid upp framl. till lagom nivå för källare.
2. Stryp elementen på övervåningen till lagom temperatur(ej med termostat)
Alternativt kan du byta till större radiatorer nere...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2005, 15:03:17 »
Rego638 som sitter i din AutoTerm kan även styre en shunt. Med den kan du ha en alternativ framledningstemp.
Men det är inte säkert att det är lätt att montera en shunt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 14:03:38 »
Helt ok lösning att strypa flödet till radiatorerna på övervåningen. Det behövs nästan alltid, värmen "vill" ju uppåt!!!    Stryp flödet på strypringen innanför känselkroppen ( om du nu har nyare ventiler) har du äldre går det strypa på kopplet eller på returen...
