Författare Ämne: Fundersam på KB in/ut på Nibe 1235  (läst 3120 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 november 2008, 20:34:15 »
Jag skall installera en Nibe 1235-8 nu i December månad.
Jag har tänkt använda klämringskopplingar på allt utom kb in/ut eftersom jag har hört att dessa kopplingar inte tål minusgrader.
Dessa rör har jag tänkt löda i stället.
Men nu när jag går igenom deras konstruktion på rören på kb in/ut så ser det ut som om de använder klämringskopplingar.
Jag har bara tillgång till deras manualer så jag kan inte säga att det stämmer till 100%.
Finns det speciella klämringskopplingar som tål eventuella minusgrader eller har jag sett fel?
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
SV: Fundersam på KB in/ut på Nibe 1235
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 07:10:26 »
Min Nibe 1240 (samma som 1235 fast rostfri) har klämringskopplingar på KB. Funkar bra iallafall efter ett dygns körning  8)
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 02:59:27 »
Jag har också klämmringar mitt funkar bra sen 2006. a:gl
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad wincent
  • Sjövärme
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 november 2008, 20:26:32 »
Mina håller tätt efter ett par veckors användning
Nibe 1235-8  400m kollektor varav 320m i sjö.
1,5plans villa på 120kvm + 50kvm källare
Tidigare förbukning minst 36000kwh (El-panna på 15kw)
 Har nu 10000kwh inkl hushålls-el
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 10:19:10 »
Ställde mig samma fråga när jag installerade min 1225-8 i sept. Jag kom fram till att det nog skall funka med klämring om du lossar dom efter första åtdragningen och sedan spänner fast dom igen. Detta för att undvika spänningar som orsakar ringbrott. Hur du än kommer att göra så blir det två klämringskopplingar inne i pumpen och dessa skickas med som original. Du kan se på en tråd där jag nämner en bra länk till en hemsida som beskriver mässingens egerskaper och detta, men den är på engelska men det fixar sig kanske. Lycka till  *vinkar*
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 09:51:13 »
Nu har det hänt!
Jag märkte att jag tappa tryck och vätska.
Har en 90gr klämmringskoppling precis utan för VP-en, där muttern har spräckts. På returen.
Ska nu byta till en pressad. Mattias tomte::
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 21 december 2008, 09:54:06 »
Nu har det hänt!
Vilken beundransvärt positiv inställning till ett haveri.  *vinkar*
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 21 december 2008, 10:04:22 »
Haveri?
Jag kör med den fortfarande.
Det kommer en droppe var 5-e sec utan tryck i systemet.
 /Mattias
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #8 skrivet: 21 december 2008, 10:40:46 »
Nu har det hänt!
Du glömde säga "ta i trä" i inlägget från 20 november.  ;D
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 22 december 2008, 22:21:29 »
Nu har jag bytat till press-böj så nu ska det hålla, peppar peppar ta i trä ;)
Är det ingen annan har råkat ut för samma.
Det är ganska stora temp-skillnader på våren ca-1till+18 när den står still.
Mattias Thumbsup
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #10 skrivet: 23 december 2008, 13:28:28 »
det skulle vara roligt om du kommer ihåg hur du gjorde när du monterade kopplingen. Om du lossade på den för att bli av med eventuella spänningar.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #11 skrivet: 23 december 2008, 14:40:43 »
Jag har för mig att jag lossnade den och sen spände den, för jag provade mig fram lite grann.
Och jag använde pasta, men rörläggarkompis har försig att vissa tillverkare har haft för stor vinkel på koningen.
Min var av märket Kiwa. :(
Mattias tomte::
