Författare Ämne: Erfarenheter Mitsubishi Ecodan  (läst 1704 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« skrivet: 14 november 2008, 18:52:33 »
Undrar om det finn ngn med Ecodan, den som är Inverter 4-16kw och nöjd
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Erfarenheter Mitsubishi Ecodan
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 21:34:29 »
Är det sant att Ecodannen har 5 kilo köldmedia som fyllnadsmängd??
Och vad händer då med den nya f-gasförordningen till privatperson.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4329
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 00:04:54 »
Tjena Luckyman
har en Ecodan/zubadan.
Det är 5.5 kg soppa i besten, dessvärre måste jag då ha årlig läckage kontroll på den då
Det var buggar i det lilla kretskortet från början, givarna visade helt uppåt väggarna galet.
Fick ett nytt kort men då blev det värre, det var bara elpatronerna som arbetade så det var bara att stoppa i det gamla kortet och invänta ett nytt som är rätt programmerat.
Det verkar släppa på för varmt vatten ut till min golvvärme emellanåt men det är nog en av buggarna som bråkar.
Har inte haft någon kyla att tala om dom jag bor i mälardalen så det är svårt att för mig ge ett rättvist svar på hur väl den fungerar på årsbasis.
Den är dock ruggigt snabb på att värma upp tanken (185 liter) då ungarna badar stup i kvarten.
Har ingen koll på effektiviteten då jag inte har någon statistik på mitt förra system så det finns inga siffror att jämföra med.
Maskinen är överdimensionerad för vårat hushåll men valde den om det blir pool i framtiden och jag då gillar varmt vatten i baljan.
Kommer snart lite nya grejer från ME  ;)
Jag kan återkomma när
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad dwarxter
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 18:12:02 »
Vad kostar den årliga kontrollen? och vem gör den?   Har ett hus på ca 200 kv byggt 1967  årlig elför på ca 30000kw,  är det lönsamt att köpa en ecodan?
Ts-f!
Jag vart lite nyfiken på  vad som är på gång från ME! Är det nått liknade  Ecodan?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 19:55:20 »
Hur mycket den årliga läckagekontollen beror på vilken ackrediterad kylfirma ni anlitar.
Det finns ockrare och det finns mer humana priser  ;)
Bör inte kosta så mycket om dom inte har långt att åka förståss
Det var inte så upphetsande nyheter dessvärre märkte jag idag  knUp
Det var luft/vatten mot plattvärmeväxlare i olika modeller mellan 7 till 16 kw och tillhörande styrning
Den ena varianten har samma utedel som den kombinerade Zubadan/Ecodan men den går mot en plattvärmeväxlare istället för Ecodan tanken.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 19:43:56 »
är det inverter å tre fas på de mindre 7kw å större ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #6 skrivet: 19 november 2008, 22:42:15 »
Säg den lycka som varar länge  ;)
7 och 8 kw maskinerna är en fas
11, 14 och 16 är trefas
ingen av dom är on/off
R410A i alla
Kom inte med några krångliga frågor nu Kjell då jag bara har ett litet dokument framför näsan med effekter  ;)
