Författare Ämne: Nibe EVP230 och ...?  (läst 3384 gånger)
Utloggad Kombi-Husse
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 november 2008, 14:13:49 »
Går i funderingar att skaffa en L/V pump och koppla in på min Nibe EVP 230 elpanna. Är lite intresserad av energicentra varianten av pump men funderar om den skulle fungera bra ihop med min panna och om de klarar att prata med varandra?
Det finns en dockningsats för värmepump, Artikelnummer: 424466, för EVP 230. Saxat från Nibes dockningmanual.
EVP 230 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl, två elpatroner samt en reglerdator för styrning. EVP 230 värmer byggnaden och bereder tappvarmvatten. För att erhålla en mer ekonomisk drift kan EVP 230  dockas mot en värmepump med en maximal effekt på 8 kW. En förutsättning för att docka en värmepump mot EVP 230 är att radiatorkretsen är dimensionerad för maximalt 45 °C returtemperatur eller att enbart eldrift används vid högre returtemperaturer. Då dockningsfunktionen är aktiverad ska EVP 230´s eleffekt begränsas till 9 kW. För att tillgodose varmvattenbehovet ska värmepumpen arbeta med en fast kondenseringstemperatur på cirka 55 °C. Temperaturgivaren på elpannans dubbelmantel reglerar värmepumpens start och stopp. EVP 230’s styrning reglerar radiatorkretsens framledningstemperatur beroende av utomhustemperaturen.
Nibe F1245-6 jordvärme. 1 planshus 150 m2 i Skåne byggt i lättbetong 2012.
  • Antal inlägg: 20793
SV: Nibe EVP230 och ...?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 18:56:35 »
Energicentrapumpen kan dockas mot EVP230 men de kan inte kommunicera. Detta spelar dock ingen roll, energicentrapumpen har dessutom reglercentralen inne så du behöver inte gå ut och pillra med något.
« Senast ändrad: 14 november 2008, 18:58:29 av Carl N »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 16 november 2008, 07:47:42 »
Så det är bara att koppla in energicentrapumpen via de befintliga dockningsanslutningar, skruva ner min temp till 50 på pannan och köra igång? Dockningssatsen är överflödig då EC-pumpen reglerar själv?  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 12:03:01 »
Nja, jag tror att energicentrapumpen behöver en tempgivare på pannan, den befintliga (som är för VP-drift) passar troligen inte. Exakt hur det ska funka får du kolla upp med greven1.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=3013
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 09:37:30 »
hej.
detta skulle enl vad jag förstår vara helt ok !! inga extra givare mm är nödvändigt. om det inte finnes behov av energi så stannar inwertern o efter ca 10 min startar den cirk pump en stund o kollar om värmen sjunkit i pannan ! temp givaren sitter vid utg rör från värme vxl.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
