Författare Ämne: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107  (läst 1198 gånger)
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 14 november 2008, 11:37:33 »
Avfrostning eller fel ???
Igår kväll observerade jag att min EcoAir 107 under en tid endast drog ca 1,5 kW och att temperaturen på vattnet från VP var lägre än temperaturen in i VP.
VP temp in/ut ändrades från 35/38 till 35/30 och att shuntfördröjningen (inställd på 180 min) började räkna ned.
Inga larm visades och allt var OK enligt ”Aktuell driftinfo”
Var detta avfrostning eller ?
Har aldrig observerat detta tidigare
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 11:53:05 »
Avfrostning, processen vänder och varmt vatten går ut till EcoAir. Inget att oroa sig för.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 16:34:04 »
Hmm satt just och funderade på avfrostning, min verkar avfrosta fast det är +5 ute, är det normalt? (om det är det så varför?)
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 17:08:19 »
Helt normalt, varför??
Det bildas ju frost eller is på lamellerna som när det är +5 grader ute, är ca -5 grader i lamellerna och frosten är luftfuktigheten.
För att din vp ska fungera och ta energi från uteluften så måste det ju vara kallare än +5 . Vatten fryser ju vid 0
« Senast ändrad: 14 november 2008, 18:50:39 av luckyman »
Inloggad erp
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 18:15:10 »
MVH
PG
Det är väl mellan 0º och +5º som det bildas mest is. Blir det köldgrader, blir det inte så mycket is.
//Ronnie
