Författare Ämne: Kryptiska inställningar...  (läst 1215 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 13 februari 2005, 20:24:15 »
Vad har man för glädje av följande inställningar:  ???
Använd snabbsvar vid ämnesvisningar:  visa inte alls visa, avslaget som standard visa, påslaget som standard
Visa möjligheter till snabb-moderering på meddelandeindex som  visa inte. kryssrutor. ikoner.
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
admin
SV: Kryptiska inställningar...
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 20:28:54 »
Snabbsvar, en ruta som finns längs ned på sidan där du kan skriva ett snabbsvar (utan smileys och andra utseendefinesser)
Snabbmoderering. Är det inte bara jag som har den finessen???
Kanske du kan snabbmoderera de inlägg du själv gjort, du ser i så fall små ikoner längst ut till höger på den tavla du besöker, med en liten ikon för att ta bort, redigera, flytta meddelande mm.
