Författare Ämne: Uppvärmt garage  (läst 2719 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Uppvärmt garage
« skrivet: 13 februari 2005, 19:44:10 »
En fundering...
I nuläget kör jag kupevärmare/motorvärmare ca 2h per dag ca1500W =3kwh/dag dett gör jag uppskattningsvis Nov-Mars=5 månader ~150dagar-60 helgdagar=90 dagar x 3=270kwh
Om jag skulle använda garaget och dra igång radiatorn där inne så att det är min 10C(30m2) skulle det löna sig? Man slipper i alla fall borsta bort snö...
Först måste garaget transformeras från sopstation till parkering, men det skall väl ändå göras...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
SV: Uppvärmt garage
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 11:00:22 »
Kostar en massa rost ;)
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
SV: Uppvärmt garage
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2005, 13:48:29 »
VÄRM GARAGET MED EN LUFTAVFUKTARE!= VARM + TORR (ROSTFRI) BIL  :D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Uppvärmt garage
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2005, 22:55:59 »
Fortsätt med fläkten.
Antag att du behöver 800 W i snitt för att värma garaget under den kalla tiden, så blir det ca. 20 kWh/dygn i stället för 3 kWh/dygn med fläkt. 6-7 ggr dyrare om du eldar garaget med el. Även med en värmepump så klår du inte fläkten. Däremot kan det vara trevligt med lite värme i garaget så du kan använda det till att löda ihop nya projekt under vintern.  :)
Kostar en massa rost enl. Jerry. Japp
Luftavfuktare enl. Tone. Fungerar finfint men ger inte tillräcklig effekt för att hålla ca 10 grader när det är kallt.
Jag har kört med en avfuktare under hösten/vintern för att torka upp mitt nybyggda garage + en hög råspont som jag ska klä väggarna invändigt med innan gipsen kommer på.
En luftavfuktare är ett bra sätt att hålla rosten borta på saker som förvaras i garaget under vintern. Klarar dock inte en snöig bil som kommer in varje dag.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Uppvärmt garage
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2005, 20:08:17 »
Citat Sune: Antag att du behöver 800 W i snitt för att värma garaget under den kalla tiden
Hej! det är nog en rimlig gissning! men något i underkant beroende på hur bra garaget är isolerat. Oavsett så har Sune rätt och det är ju rätt logiskt om man jämför volymerna  som skall värmas upp och tiden som denna skall hållas varm.
Forsätt med motorvärmaren >:(  En tröst kan vara att en bil drar ca. 2 liter per mil de första 5-7 minuterna vid kallstart (-5 grader). Du sparar säkert en femma per dag med motorvärmaren. räkna så får du se, du går tom. i vinst ;D
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Uppvärmt garage
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2005, 20:45:29 »
det är ju matcho med varmgarage  ;D det har ju inte grannen råd med  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Uppvärmt garage
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2005, 20:50:01 »
 ;D Det är just det... går det att värma upp så skall det värmas upp... ;D
Kul att utnyttja pumpen till max... ;)
Man kan däremot använda reducerad elkost för motor/kupevärmare som ett täckningsbidrag för att värma upp garaget...
sen behöver inte totalen vara billigare, men det blir iallafall billigare än om man både värmer garaget och har bilen ute med motor/kupevärmare... ;D ;D
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: Uppvärmt garage
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 01:05:24 »
Lite effektinfo:
-11,5 grade ute och +10 grader i garaget med en fläkt på 1350 W.
Garage: 30 m2 + loft (med ståhöjd). 120 mm isol. i väggar och 170mm i taket.
  • Antal inlägg: 3655
SV: Uppvärmt garage
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 08:32:54 »
Nån nörd borde väl ta och fixa motorvärmaruttag av samma typ som kronan har (hade?) på sina tunga fordon där man kopplade in sig på kylsystemet och värmde vattnet i en extern liten panna driven av en större blåslampa?
Med en liten värmeväxlare och en liten pump borde man kunna värma motorn till den framledningstemp man har, och med lite micklande och extern kraftmatning, ev i kombination med batteriladdning, borde man kunna använda bilens normala kupéfläkt för att värma kupén.  8)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: Uppvärmt garage
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2005, 09:54:26 »
Ha ha....bra.
När jag låg inne (60 talet) så skulla man lägga en plåt under traktorm med glödande kol. "Real Basic", fungerar säkert om det inte blåser kombinerat med ett hästtäcke.  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Uppvärmt garage
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 12:06:51 »
Det här forumet är nog nära nördarnas paradis...  ;D ;)
Iallafall om man frågar någon "utomstående"
