Författare Ämne: Slang under takteglet  (läst 794 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 12 november 2008, 15:30:26 »
vad tror ni det kan tillföra att lägga 2-300m pexslang under takteglet?
Detta i en kombination med solpaneler (ex förvärmning)
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8675
SV: Slang under takteglet
« Svar #1 skrivet: 12 november 2008, 16:39:13 »
Hej Mickemolle!  Ja ivf kommer det att tillföra en massa arbete iaf, och arbete värmer ju det också ju. :D
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8640 kwh.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 08:17:33 »
Hej Raffen,
veden värmer väl 2ggr den också...
Mickemolle ;)
Utloggad Raffen
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 09:03:53 »
Hej Raffen,
Mickemolle ;)
Hej Mickemolle!  Ja ved är ju riktigt bra på att värma den du. ;D Jag tror t.om att den värmer minst ca 5-6 ggr alltså, från att man tar ned den tills man har sågat, kluvet, staplat och burit den ett par ggr mellan torkningen och in i huset för att slutligen elda med den.:D
Mvh Raffen.
AirPatrol
